Nedumerirea(lipsa de explicatie),e foarte importanta a fi rezolvata! Negasind explicatia logica a acestui caz,de fapt nu ai rezolvat esentialul,provocarea de a te lamuri singur. De lipit diode,o sa mai lipesti...,e simplu,dar vei ramine cu acea neimplinire ca ai facut o treaba functionala( sa zicem)...,dar nu stii de ce nu ai facut o treaba corecta tehnic,multumindu-te sa dai vina pe diferenta intre instalatii,care stii bine ca e falsa! Cind nu vei mai avea aceasta nedumerire,avind explicatiile tehnice,abia atunci poti spune ca ai rezolvat problema,in adevaratul sens al cuvintului,ca meserias...Despre tonul folosit,cred ca nu e cel mai potrivit,dar nu acest lucru e cel mai important...
Probleme Electrice -semnalizare
ce bine ar fi daca unii colegi ar da raspunsu la intrebarile altor colegi si nu ar mai insiruii cuvintele ca margelele pe ata,si dupa ce citesti ce sa scris afli ca de fapt nu sa spus nimic„Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
Buna ziua. Am si eu urmatoarea problema.La un Logan 1.4 din 2004 am semnalizarea pe becuri led fata/spate iar cele din aripa au ramas pe filament. Timpul de semnalizare a fost modificat in UCH si functioneaza normal, doar ca, din cand in cand (cateva zile) se intampla ca atunci cand semnalizez sa nu functioneze deloc. Isi revine dupa oprirea si repornirea motorului. Am verificat cu DDT2000 si atunci cand nu functioneaza apare eroare de semnalizare in UCH. Stie cineva care ar putea fi cauza si cum poate fi remediata?
Va multumesc anticipat.Last edited by bradutu72; 4 August 2016, 10:20.
uch vede eroare de bec ars si la un moment dat opreste semnalul.singura rezolvare e sa pui rezistente anulatoare de 25 w daca ai becuri led pe fata sau de 50 w daca ai si pe spate bec led.eu am leduri si in fata,si spate,si lateral si am rezolvat cu rezistente de 50 w
poate 25 sau 50 de ohmi, nu watti. 55w are faza lunga...o sa vi se vada semnalizarea de pe statia spatiala internationala sau se incalzeste aripa cand semnalizati. rezistenta de 50ohmi/5watti ajunge. cu aia de 25ohmi vei avea putere consumata prea mare, de 8watti. o rezistenta de 100ohmi/2.5W ar trebui teoretic sa fie cea mai buna varianta de balastare.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
https://www.okazii.ro/anulator-rezis...lizate&ibid=hp[Piese%20auto%20/%20Faruri%20si%20lumini%20/%20Leduri%20auto]
sunt rezistori (de fapt)cu rezistenta de 6 ohmi-12 ohmi si puterea de 50 w sau 25 w (in realitate consuma cam 70/suta din ce scrie). un bec p21w consuma 1.45 amperi (21w) iar unul pe led cam 0,38 amperi(5w),de aia se pune rezistorul de 25 w sa compenseze lipsa de consum.am lipit la rezistente,leduri,etc de mi s-a acrit
Dacă pricep eu bine ... prin folosirea DDT 2000 nu mai este nevoie de acele rezistențe pentru becuri cu LED-uri .
Deci dacă tot se pun LED-uri consumul efectiv ar trebui să scadă ... atunci dacă se pun rezistențele ... consumul e același , deci unde e avantajul ? ... doar că mă simt mai bine că am LED-uri în loc de becuri ?
Eu zic că modificarea corectă e prin DDT 2000 , nu prin montare de rezistențe.... adică montarea de LED-uri peste tot unde are becuri semnalizarea, nu doar parțial.Last edited by mp74; 5 August 2016, 10:06.
la ce sa pui led daca tre' sa mentii consumul? in loc de bec care da lumina si caldura, pui led si rezistenta, ca la final tot lumina si caldura sa obtiidaca uch nu te lasa sa fenetzi prea mult la consumul de curent, merita sa faci modificarile doar de dragul aspectului? nu tot ce e cu led-uri si arata bine...
Bun găsit.
Ca să nu mai încep un subiect nou, postez și eu aici problema mea. Este vorba despre lămpile de mers cu spatele, care sunt totodată și lumini de ceață în spate. Am observat că la mersul cu spatele nu mi se aprinde lampa din stânga, cea din dreapta funcționând normal iar când cuplez comutatorul pentru lumini de ceață e invers, adică funcționează stânga, dar dreapta nu. E clar că becurile nu sunt arse, dar care ar fi cauza problemei și cum s-ar putea rezolva? Trebuie să merg neapărat în service, sau se poate și în regim DIY?
Mulțumesc.M-am născut cu prea puține degete mijlocii în raport cu lumea în care trăiesc.
Se poate sterge!!Last edited by micutzu666; 7 August 2016, 12:27.Vrei sa te remarci ca fiind idiot?Atunci da quote la ultimul mesaj postat!!
