Dacia Logan - Fiabilitate - Km La Bord Si Probleme
  • #76
    ambiance 2007
    @80.000km pivoti fata
    • #77
      ianuarie 2008 si 122221km
      schimbat pana acuma-capeti de bara stanga dreapta
      -bratele stanga dreapta
      -ambele bucse de la bara stabilizatoare
      -doua randuri de placute
      si in rest schimburile necesare.
      • #78
        Martie 2007 , 1.5 DCI 68 cp , 142000 km schimbat pana acum:
        Capeti de bara stanga dreapta in 2 randuri
        Pivotul pe stanga
        Bielete antiruliu stanga dreapta
        3 randuri de placute de frana
        2 distributii la 61000 si 120000
        Puntea spate (in urma unui incident cauzat de dragii nostri drumari)
        Urmeaza : discuri+placute si bieleta antirasturnare
        Golan Ambition 1.5 Dci 70 de cai
        • #79
          Martie 2007-1.6 mpi Ambition, 63 000 km
          Schimbat:
          -consumabile de origine la fiecare revizie
          -baterie
          -termonstat
          -cablu de acceleratie
          -cateva becuri pe ici pe colo
          -distributie la 50 000 km
          --placutele sunt cele originale, mai au aproape jumatate si probabil vor fi schimbate in vara.
          Schimbat pe casco:
          -parbriz
          -reparare+vopsire aripa dreapta spate
          • #80
            logan ambiance 2011, 22000 km,nu am schimbat nimic decat consumabile la revizie.
            • #81
              preferance 2006 75000 km, capete bara 3 randuri (jante pe 17 cu talon mic), bielete directie 2 randuri,amortizoare fata, toate bucsile de pe masina, distributie la 60000, bujii, ulei cutie, un rand de placute, becul de la bricheta,
              • #82
                Logan laureate 1.6 MPI din 2012 in prezent 34000,nici o problema pana acum :P
                • #83
                  kiss fm din noiembrie 2007, claxon schimbat pe garantie, o mica problema cu butucul de la portbagaj prin 2010 (se bloca - rezolvat cu WD40), in rest apă, paie și bătaie. Are și gaz de vreo 3-4 luni (LR).
                  • #84
                    Ceva este in neregula cu cele 3 randuri de capete de bara.
                    Eu am 80 000 de km si deabia acum trebuie sa schimb capetele de bara originale si pivotii.
                    Logan GPL 1.4
                    • #85
                      Pai raspunsul e tot acolo: jante 17'' cu talon mic.........
                      Fiecare soc incasat se duce fix in trenul de rulare/directie. Si vorbim totusi de Romania, deci sunt ceva socuri......
                      • #86
                        Eu am înlocuit pivoti si capetele de bara la 170000km
                        • #87
                          1.4 2005 82.500km; doar cauciucurile,bateria dupa aproape 7ani si cosumabilele super mega multumit..si anu asta cred ca ii voi schimba discurile placutele,lichidu de frana si sa ma duc sa vad cum stau cu amortizoarele ca anu trecut in septembrie erau cam 40%uzate..
                          Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
                          • #88
                            1.4 din 2006,712xx.In afara de consumabile (filte,ulei,bujii,becuri,sigurante,curea distributie,cauciucuri,lichid parbriz) am mai schimbat doar bielete antiruliu si completat antigelul, pe care vreau sa-l schimb la vara. In rest...
                            • #89
                              1.4 mpi,decembrie 2005 ,115.000 km (7 ani si 2 luni- aprox 16.000 km pe an,condusa de mine si mai rar de sotie)
                              am schimbat asa
                              - la 90.000 km cap bara dreapta(de doua ori.prima data am pus unul de cc 37 lei ce m-a tinut 3,7 luni apoi am pus unul mai scump aprox 80 le pe care il am si acum) si telescoape fata,(250 lei)
                              - la 98.000 sonda temperatura (11 lei)
                              - la 110.000 schimbat rulmenti fata (200 lei)
                              - in 2011 reparat pasaje aripi spate(rugina) si vopsit aripile (600 lei)-
                              (kit distributie la 60.000 km si urmeaza la 120.000 km,bateria la 5 ani,cauciucuri,un set placute de frana,ulei +filtru la fiecare 10.000 de km,un bec)
                              cam asta e tot
                              a si parbrizul crapat cu telefonul
                              • #90
                                1,6 16v Prestige 2011.
                                24k km. Rugina luneta spate. Multumit ca ma poarta din A in B, in rest un kakat de masina.
