Ieri,incercind sa curat motorul de praf, am dat filtrul de aer jos.Atunci am observat ca da putin ulei pe la un senzor(e putin umed).Va rog sa-mi spuneti si mie daca are ce cauta ulei in zona respectiva,si daca ar trebui sa-mi fac probleme.Am atasat si poza cu senzorul respectiv.
N-are nimic. senzorul ala se curata din cand in cand cu benzina. faptul ca are urme de fum/ulei pe el e normal, acolo mi se pare ca vine si furtunul de recirculare gaze de motor. din poza e pe intrarea turbinei, deci nu-i bai. dar asteapta si alte pareri...
Pai ca sa-l curat trebuie sa-l scot,si desi am apasat pe cleme si am tras destul de tare,nu a vrut sa iasa sub nici o forma.Sa inteleg ca e normala prezenta uleiului acolo ? Mentionez ca nu-mi papa ulei nici gram...dar nu pot sa nu-mi fac griji.
