Buna ziua.Ieri am fost plecat cu masina Dacia Logan 1.6 (2005),si la un moment dat aveam vreo 110 km/h a inceput sa trepideze masina nu mai tragea orice dadeam treapta inferioara/superioara.Am lasat-o pe liber pana cand masina s-a oprit defintiv.Am dat cheie nimic,am asteptat 4-5 min dupa care a luato dar foarte greu.Am pornit din nou dupa 3-4 km iarasi aceeasi problema am oprit din nou iarasi am asteptat si tot asa am mers vreo 30-40 de km pana am ajuns acasa.Mentionez ca e a 3 oara cand patesc.Prima data a fost in septembrie anul trecut si a 2 a oara in martie.La cine am povestit de aceasta problema mi-a spus ca ori sunt injectoarele infundate ba ca benzina sa fi fost proasta sa fi avut mizerie.Filtrul de aer l-am schimbat acum o luna am vrut sa schimb si filtrul de benzina dar am realizat ca loganul nu are filtru exterior.Am decis saptamana care vine sa ma duc pana la ei la services sa o pun pe tester insa as dori cateva pareri de la voi daca ati mai intalnit aceasta problema,de la ce ar putea fi.Va multumesc!!!
Se Ineaca Motorul Si Nu Mai Trage
becuri aprinse prin bord ? verifica fise,bujii bobina,calculator iar in ultima instanta catalizatorul sa nu fi fost infundat.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Originally posted by Cristi_Xp View Postbecuri aprinse prin bord ? verifica fise,bujii bobina,calculator iar in ultima instanta catalizatorul sa nu fi fost infundat.
Originally posted by Dutu Ion View PostVezi ca ai apa in benzina ,gandestete de unde ai alimentat
Originally posted by Cristi_Xp View Postbecuri aprinse prin bord ? verifica fise,bujii bobina,calculator iar in ultima instanta catalizatorul sa nu fi fost infundat.http://www.loganclub.ro/forum/ms_41_nzn-t12171.html? Logan 2000 16v
Originally posted by yrman View PostCum adica pistoanele merg toate?
Originally posted by Cristi_LCD View PostPosibil pompa de benzina.
sa nu cream confuzii sau sa dam subiectd ediscutie la carcotasi: pistoanele merg toate 4 cu exceptia cand unul dintre ele e spart. ma gandesc ca te refereai ca ai scanteie pe toate 4 pistoanele si toate 4 injectoarele functioneaza, toate 4 bujiile sunt ok si toti 4 cilindrii nu scapa compresie...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
cum ti s-a zis, vezi de senzorul de turatie de pe volanta. ala e ieftin si de cele mai multe ori e cauza problemelor care le descrii tu. la fel am patit si eu si eu si senzorul era vinovatul. a mers curatat de 2 ori. in final a trebuit schimbat.
internal combustionizer
