salut. am si eu o problema.dupa ce depasesc 40-50 km/h se aude un zgomot ciudat din spate(ca un huruit). Am verificat dopurile de la porbagaj si de la praguri si sunt la locul lor, toba e ok . Posibil rulmentii ??? Are cam 115.000 km si nu i-am schimbat pana acum.
Salut.Am un vecin care a avut aceiasi problema si rulmentii au fost de vina. Mai asteapta si tu cateva replici din partea celor de pe forum poate au mai patit si altii.
Daca e de la rulment trebuie cu cat viteza se mareste sa faca din ce in ce mai tare. Si sa nu mergi mult cu el asa ca se paote gripa si sa te lase pe drum ... Stiu cazuri.
Rulmetul costa intre 60 si 140 bucata. Depinde de marca si daca e pentru abs sau fara abs.
Imi cer scz ,am uitat sa postez. Au fost intr-adevar rulmetii.
Trec tot ce am schimbat la 120.000 KM
RULMENTII 2 X 65 RON/BUC ( ORIGINE)
ULEI 3 L ( CASTROL) 73 RON
FILTRU AER 15 RON
FILTRU ULEI 25 RON ( ORIGINE )
ANTIGEL 3 L 75 RON ( ORIGINE )
DISTRIBUTIA 230 RON ( ORIGINE )
POMPA DE APA 95RON ( CHINA )
