Va salut pe totii!
Am si eu o problema cu inchiderea..
Cand apas pe telcomanda sa inchid masina..usa din spate dreapta ramane deschisa..si cand apas si a treia oara..atunci se inchide.
De la ce ar putea fi?
O zi buna!
contact inperfect din mufa r2 pana in usa la motoras (poti masura firele de intra in usa -pe furtun)
dar cel mai sigur chiar motorasul din usa respectiva.
de ce zici a 3 oara?
sai vrei sa spui ca inchide la mai multe incercari
am mai vazut asa la un logan si se inchidea 'treptat' (cupla, dar ca si cum n-ar fi avut putere de ajuns). si tot cam la a 3-a oara se inchidea de tot. probabil motorasul kaput.
Trebuie verificata starea de functionare a mecanismului de blocare-deblocare portiera.Functionarea intr-o stare de semigripaj,poate genera asemenea efecte.Doar la demontare se poate face o verificare corecta si se ia decizia finala
