Oglinda Electrica Stanga Nu Mai Merge Sus-jos, Ci Doar Stanga-dreapta
Am constatat ieri, cand sa reglez oglinda electrica stanga, ca nu mai merge reglajul sus-jos. Stanga-dreapta merge, la oglinda din dreapta totul e normal.Am incercat sa apas sticla putin, sa se "aseze", dar nimic. Trebuie sa schimb motorasul? Ati mai patit asa ceva? Multumesc!
Verifica sa ai iesire corecta din comanda motorasului.Daca este OK, va trebui demontata oglinda si verificata existenta a 12v la intrare in motoras.Daca exista 12v,v-a trebui reparat motorasul sau inlocuit.
