Logan 1.4 Nu Porneste La Prima Cheie
  • Logan 1.4 Nu Porneste La Prima Cheie
    Am intalnit si eu o problema azi cu loganul aceasta problema pentru prima data .
    L-am pornit de dimineata ,a pornit fara probleme.
    Am mers cu el , iar dupa vreo 2 ore cand am vrut sa plec spre casa , electromotorul parca se invartea in gol , am luat contactul, apoi l-am pus la loc si a pornit. Si din nou am oprit motorul si aceeasi poveste , a pornit la a doua cheie.
    Eu m-am gandit ca ar fi bujia , dar necunoscator fiind nu am verificat , m-am gandit pur si simplu la asta pentru ca uneori cand o tineam mai putin pe electromotor trenura putin (dadea sa se opreasca), dar nu se oprea.
    Ce ar putea avea?
    scuzati pentru micile greseli , dar am scris in graba , iar acum nu mai pot modifica.
    verifica senzorul de turatie,curata-l.Cred ca esti printre putunii norocosi care le porneste din a 2-a cheie la cald.Dupa ce il vei curata nu vei mai avea probleme.
    MY RYDE http://www.loganclub.ro/forum/zuzus_72_bmc-t44764.html
    Logan din Bicaz (Neamt)
      sigur de la asta e sau ar putea fi mai multe cauze?
        Masina era in panta,deal ceva?
        S-a auzit un carait?
        "light up the darkness" Bob Marley
          99% din cazuri si dupa simptomele de care spui, e senzorul. Si eu am patit intr-o zi nu a vrut sa porneasca deloc iar a doua zi a pornit la sfert, deci ceva ba merge ba nu. Dupa ce l-am curatat, porneste mereu din prima. Oricum e primul si cel mai usor lucru pe care trebuie sa il faci acum.
            nu era in panta , dara era sa nu ajunca benzina nu pornea nici a doua oara probabil.
            nu s-a auzit niciun carait , se auzea electromotorul , nici nu dadea sa porneasca (cum fac daciile vechi in general)
              Ce ar putea avea?
              Daca esti convins de acest lucru si stii cum face un electromotor care se invarte in gol, atunci e posibil acesta sa aiba o problema legata de cuplarea pe coroana volantei.
                nu sunt sigur de acest lucru dar se auzea ca si cum s-ar invarti foarte repede, asa mi s-a parut , cam ca la o motocicleta sau scuter .
                o sa incerc maine sa curat senzorul , am inteles din alte posturi ca pot sa fac asta si singur , iar daca problema persista e clar altceva.
                Acel senzor este prins cu ceva sau pur si simplu trag de el si iese?
                Problema aceasta am sesizat-o si la taxiuri , dar nu m-a interesat asa ca nu am intrebat daca stie de la ce e.
                  In situatia ipotetica despre care ti-am vorbit, dupa ce ei contactul continua sa se auda electromotorul, care decelereaza cateva secunde pana la oprire; asta ca sa fii convins ca e de la electromotor; sper totusi sa nu fie aceasta problema care te-ar pune la cheltuieli.
                    deci , am specificat inainte ca nu sunt cunoscator, din cate am auzit eu cand am pornit-o nu se mai invartea electromotorul dupa ce luam contactul .
                    Am mai pornit-o azi si n-a mai facut asa , o singura data a pornit ceva mai greu.
                    Ma gandesc ca ar putea fi si de la benzina , desi am bagat doar de la pompa , sau de la pompa de benzina pentru ca am inteles ca filtrul este in pompa , dar presupun ca daca era de la pompa nici nu se mai infigea deloc.
                    • #11
                      prima si prima data verifica senzorul,este si un tutorial cum se curata senzorul,apoi te uiti si la altceva,poate fi o chestiune de cateva minute,poate nu stiai ca vad ca esti nou pe aici, uita-te aici. http://www.tutorialelogan.ro/2011/05...nta-logan.html
                      • #12
                        azi a pornit fara probleme, ar trebui sa ma duc undeva cu ea ca nu e operatiune de facut in "fata blocului" observ, ma gandeam ca e ceva mai simplu.
                        • #13
                          Ba chiar in fata blocului se face, in 15 minute + o cheie de 10 eu am rezolvat-o doar pe baza tutorialului de mai sus. N-am scos mufa din senzor, recomand o cheie inelara si mana subtire. Spor.
                          PS. Am intrebat la service-ul unde imi fac eu ITP-ul unde se afla senzorul si m-au trimis la reprezentanta, deci nici macar unde se afla nu stiau. Mai gandeste-te inainte sa dai bani la altcineva.
                          • #14
                            Nu are treaba electromotorul.Senzorul volanta,motoras pas cu pas
                            • #15
                              am specificat ca nu ma prea pricep si mi-e frica sa nu ii fac ceva sa nu mai mearga deloc , ma gandeam ca daca o duc la service si mi-o strica ei ,vor fi nevoiti sa o repare tot ei.
                              daca ai zis ca se face in fata blocului ,am sa incerc , daca o fac praf punem mana de la mana si remediem problemele pentru ca voi m-ati indrumat sa fac asa
