Logan 1.4 Nu Porneste La Prima Cheie
  • #16
    i-a si te apuca de treaba pe raspunderea tuturor,ca nu ai ce sa strci,e o sungura mufa,si nu cred ca ai ce sa strici,si pana la urma e 70 de Ron un senzor!.Bafta!!
    MY RYDE http://www.loganclub.ro/forum/zuzus_72_bmc-t44764.html
    Logan din Bicaz (Neamt)
    • #17
      Nu iti trebuie decat o cheie de 10 parca,o bucatica de smirghel de apa si spray de contacte.http://www.tutorialelogan.ro/2011/05...nta-logan.html
      Tutorialul ala este cu inlocuirea senzorului dar macar ai habar cu ce se mananca.
      "light up the darkness" Bob Marley
      • #18
        ceva noutati???????/
        • #19
          n-a mai facut asa zilele astea, deci nu i-am mai dat importanta , o fi fost ceva infundat poate sau am luat niste gropi si a sarit toata mizeria de pe senzoru ala
          • #20
            acolo unde ar fi trebuit curatat senzorul,acolo unde nu face contact,nu poate intra mizerie nicicum,si senzorul de turatie face figuri doar la cald,niciodata la rece!! BAFTA!!!
            • #21
              am zis in gluca ca s-a curatat , pentru mine important este ca nu a mai facut asa , am pornit-o si la cald , adica acum , fiind asa de cald are 2 liniute la apa de cand o pornesc daca a stat in soare, sau si daca nu le are, le face imediat
              • #22
                frate,crede-ma ca nu-i mare smecherie de curatat senzorul ala.sunt doar doua suruburi si o mufa de scos si de pus la loc.senzorul de turatie chiar trebuie sa fie curat ca altfel risti sa ramai in drum cu ea si crede-ma ca nu este placut.daca esti atent in filmuletul lui Cristi Streulea vezi cat de greu porneste inainte de curatarea senzorului de turatie si cat de usor dupa curatare.de ce sa chinui masina cand poti s-o faci sa mearga foarte bine?
                • #23
                  leopardul are dreptate,te lasa cand iti este lumea mai draga.Te chinuie la pornit,mari sanse sa termini bateria de la atata dat la automat,si toate astea pentru ce??? Pentru o treaba de 10 minute in parcarea din fata blocului!!! Du-te tata si curata-l fara frica,si nu o sa mai ai probleme.
                  • #24
                    Dupa opinia mea ar trebui curatat o data la 2-3 ani si macar la 6 luni dat cu spray de contacte pe mufa lui !
                    Senzorul e magnetic si atrage microparticule de fier (aschii) de la angrenarea electromotorului cu coroana de pe volanta si cum senzorul citeste dintii de pe a 2-a coroana aflata in imediata apropiere - va dati seama - cu cit o pornesti mai des si porneste greu cu atit ai sanse sa se prinda pilitura pe senzor si sa te scoata din sanatate !
                    inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off email viorelspiridon@yahoo.com telefon 0741024494
                    • #25
                      cum au spus colegii e posibil sa fie de la senzorul de turatie
                      http://www.loganclub.ro/forum/loganu..._4-t46535.html
