deci daca fac viraj stanga si se aude in dreapta este planetara?
de mentionat ca am ambele capete de bare duse si plus burduful de planetara dreapta spart
exista vreo scapare de planetara?
ai mai putea avea o sansa cu planetara dar ar trebui sa rezolvi problema cu capetele de bara mai intai si alte jocuri daca mai ai ca sa fii sigur ca e planetara
am schimbat tot ce era de schimbat,pipa bieleta stg dr,burduf planetara dr ,scuturi stranse,planetara ok la verificare si imediat dupa schimbare nimic nou,acelasi zgomot
ce o fi oare
cat de mare a fost spartura in burduf? si cat apreciezi ca ai mers asa pana sa-ti dai seama ce e spart ? ca daca a pierdut vaselina sau daca a intrat nisip acolo si a actionat pe post de abraziv sigur si-a facut joc capatul planetarei.
Pain brings out the truth in us all...
cap de planetara din cate stiu doar cel dinspre cutie al planetarei din dreapta se gaseste , impreuna cu burduful e vreo 2 mil , daca e jocul in capatul dinspre roata atunci cam trebuie planetara cu totul.
am si eu aceeasi problema ca initiatorul topicului cand iau viraj la 90 grade se aude la roata stanga un sunet accentuat dar doar daca e subturata.Masina nu trage dreapta-stranga se comporta normal numai ca acel sunet ma scoate din minti.capetele de bara , pivotii si bieletele antiruliu au fost schimbate acum 20.000 km cu unele dintre cele mai bune deci.... cam ce ar putea fi ?
