Problema Logan La Pornire!
  • #31
    Contacte imperfecte... Cu un instrument de masura si o persoana care stie ce sa faca cu el,depistarea problemei dureaza citeva minute,plus citeva,remedierea...
    • #32
      Motorul Nu Porneste
      electromotorul invirte cum invartea dacia cu bujiile scoase si nu porneste. ce ar putea fi
      • #33
        1-senzorul de turatie. 2-daca licare ledul repede in bord(5-6 ori pe secunda)nu mai recunoaste cipul.3-cand pui contactul se aude pompa de benzina ?daca nu se aude s-a dus pompa sau verifici releul. in ce zona e masina ?poate pot sa te ajut
        • #34
          Originally posted by nikuniku View Post
          IancuMIC nu probabil ci sigur senzorul de turatie cu mai citeste cand este cald,se poate pune de Renault Clio (de origine)care este mai bun decat cel pus pe Logan
          Cel mai probabil senzorul de turatie,dar daca vrei poti evita cumpararea unuia nou...eu l-am dat jos si l-am curatat,acum nu mai am probleme.Plus ca imi spunea un electrician ca practic nu are ce sa se defecteze la el,ar fi doar un fel de magnet
