la fel am patit cu un logan pe care lucrez. placute motrio avea. le-am schimbat cu trw si nu mai am nici un scartait. cu alea vechi am asteptat vreo 10.000 sa vad daca tac dar nici vorba.
Este un spray special pentru sisteme de franare...Nu stiu firma...Dar cand mergi in supermarket mergi la raionul auto si o sa vezi un sparay mai mare cu un disc de frana inscriptionat pe el...Bafta!
Salut! Am facut un drum Bucuresti-Sighisoara-Bucuresti, a scartait la inceput, acum merge ok, am sa urmaresc fenomenul. La prima vizita la market iau si un spray, preventiv.
Scartiitul e de la placute , mai exact in compozitia aizbestului e prea multa pilitura metalica, tin mai mult ca nr. de Km deoarece sunt mai rigide , dezavantajul pe langa "tiuit" uzeaza mai repede discul de frana. Mai bine inlocuiti-le cu placute originale
