Poate o fac intentionat mecanici sa nu recunoasca ca e turbina.. Ca destul de scumpa. Plus ca o reparatie e ceva foarte complicat si de durata scurta.
Tremura La Relanti Si Scoate Fum Tot Timpul
hai sa va spun si eu o chestie ce o vad de vre-o 2 zile mi-o face(pana acuma nu mi-a facut)!
Mentionez ca am un 1,4 mpisi mie imi face la fel cu tremuratul dar nu si la faza cu fumul(nu e diesel)
Deci, de vre-o 2 zile cum spuneam cand o pornesc prima oara pe ziua aia, imi porneste si parca e un pic subturata(imi tremura un pic schimbatorul)si se aude si dupa sunetul motorului ca tremura un pic,dupa care urca inapoi in ture(de la shockul automat)si totu-i ok,nu mai tremura nimica si motorul merge bine!
Acuma sa va intreb, ce naiba are de imi tremura asa schimbatorul si motorul se comporta ciudat!Sa fie de la benzina(nu am pus numai de la petrom si de la rompetrol)?Va spun ca pana acuma nu mi-a mai facut asa.sigpic
Poate fi si de la motorasul pas cu pas.
Nu stiu izact, imi dau cu presupusul pt ca SI MIE imi face cam la fel la pornire de ceva vreme (am remarcat treaba asta dupa ce am remapat-o, am schimbat si benzina so tot degeaba) cand o pornesc nu mai urca in turatie, porneste asa mai ''brusc'' si ''sta'' un pic sa se gandeasca ce sa faca cu turatia, o tine sub 1000 rot/min cateva clipe apoi o urca dupa 1000.
PS: dar nu imi tremura.
Octavian, si mie de vre-o 2 zile imi face asa, nu am facut remapare la ea,nu merg subturat,schimb vitezele in oras tot pe la 3 mii de ture,iar in afara de la 3,500 incolo,deci nu pot spune ca merg subturat cu ea,si benzina am bagat de prin alt oras(cand ma-m dus la tzara acuma weekendul asta,tot Petrom a fost)poate e de acolo treaba,acuma las sa mai imi cada din liniute la benzina si bag neste e-fix(de mai multi bani) de la rompetrol!
Daca mai face asa,fac o vizita in service,ma duc sa le dau cu ea in cap,ca oricum mai imi face ceva figuri la scaunele din fata si vreau sa ma duc cu ea!sigpic
Wizard si Octavian_30: problemele le face si dimineata la pornirea la rece (adica pe la ora 6-7), sau dupa ce a stat ceva timp parcata in soare?
La mine face la fel cand plec de la munca (sta 8 ore in soare) si anul trecut a facut la fel cand au fost caldurile mari, cateodata chiar trebuia sa dau la cheie vreo 10-15 sec sa porneasca. Spre toamna si-a revenit. Nu este o problema, daca nu persista si cand e o temperatura mai "normala" afara.
Cauza posibila ar fi de la evaporarea benzinei pe rampa de injectie si deci un debit insuficient la pornire. Incercati sa dati vreo 2-3 chei si dupa aceea sa porniti motorul.
Mai mult n-au stiut sa-mi spuna nici la service, dar nu are de ce sa fie de la motorasul pas cu pas.
Eu sper maine sa-mi fac timp sa curat senzoru de turatie sa vad daca mai face fitze)
Oricum, nu e ceva deranjant, porneste doar prea ''brusc'' cum am spus si abia dupa una-doua sec urca in turatia de motor rece (un pic peste mie).
PS: deci ai bagat in ea benzina de la alt Petrom decat ca de obicei...Incearca sa bagi ceva bun cum ai spus sa vedem daca mai face.
Originally posted by danielliviu View PostWizard si Octavian_30: problemele le face si dimineata la pornirea la rece (adica pe la ora 6-7), sau dupa ce a stat ceva timp parcata in soare?
acuma cum am spus,astept sa se mai goleasca rezervorul si bag niste efix de la rompetrol!
PS:mai face asa si iarna,cand e frig tare si o pornesc dimineata!(atunci nu o ia din prima,mai invarte un pic si dupa aia o ia,si atunci iara-si face chestia aia cu turatia)Last edited by wizard24; 9 July 2008, 23:14.sigpic
Baaaaa....Pai tu uiti sa-i tragi socuuu!)
Ok, sa spui daca se va ameliora ceva dupa schimbarea benzinei.
PS: in dimineata asta n-a mai facut fitze (cred ca poate fi senzoru de turatie sau de la atmosfera...
PS: la fratello la Focusu nou-nout i-a dat de vreo doua-trei ori rateuri pe vremea asta.
