Problema Logan 1.4
  • Problema Logan 1.4
    Salut!Am un logan 1.4 an de fabricatie 2005 acum 2 zile cand ma deplasam cu el sa oprit din mers si nu a mai pornit motorul,am incercat sa-l pornesc,electro motorul lucreaza dar nu invarte motorul.
    Ai ramas fara benzina...? )
    Glumesc.
    Posibil pompa de benzina sa fi cazut (sorb infundat, pompa arsa). Cand pui contactul auzi cum amorseaza pompa in rezervor?
    Posibil sa se fi ars bobina de inductie, poti sa iei de la altul si sa vezi daca porneste.
      Pompa se aude benzina am aproape full
        E defect electromotorul,mai precis bendixul din el,care nu transmite "miscarea" de la rotor la coroana volantului.Solutia - remedierea electromotorului...!
          Stai ca acum am vazut.
          Schimba bateria, s-ar putea sa fie moarta (asa mor, subit)
            Cum poate "lucra" un electromotor ,cu o baterie moarta...!?
              Bateria nu e moarta. Ma poti ajuta stiu unde e situat electromotorul ?
                Ai rezolvat pana la urma problema?
                  Pentru lejeritatea operatiuni,se lucreaza pe sub masina dupa demontarea scutului protector.Electromotorul se afla in partea din spate a motorului(privind din fata masinii),deasupra planetarei,montat pe carcasa ambreiajului.Lucrarea necesita citeva scule si un pic de experienta.Daca vrei sa incerci,prima data,debranseaza borna (-)minus,de la baterie si apoi...spor la munca!
                    Zic si eu ....
                    Daca s-a oprit din mers este posibil sa nu ai masa !!!!
                    Am patit asa ceva la o Supernova Clima (S-a oprit din mers =Iarna, de am facut goanga...... si noroc cu un mecanic care a legat masa de la baterie cu caroseria si = problema rezolvata)....
                    Specific ca avea motorul 1.4 MPI
