salut am si eu o problema , nu am avut si eu astazi ce face si am dat mpp jos sa il curat era murdar , l-am curatat si cand l-am pus la loc ... surpriza motoru imi mergea in 4000 de rotatii.. ce se poate intampla sa il fii stricat? imi cer scuze daca a mai fost acest topic dar va rog sa ma ajutati ..
am rezolvat pana la urma... era din mpp se blocase cand l-am curatat dupa mi-am dat seama atunci cand i-am pus contactul si nu lucra.. l-am scos
am tras de el cu mana si acum merge foarte bine ... multumesc
Daca puneai doar contactul si il luai de vreo 10 ori se regla singur.
Cand il cureti trebuie sa-l reglezi sa cada cuiul exact la gaura, altfel se tureaza.
