Probleme Frana Logan
  • lol cum naiba sa schimbi discul daca ai uzura mai mare 1 mm???? asta ar insemna sa schimbi la fiecare mie transitul meu are aceleasi discuri de 24 de ani ;) si ale mele scartaie dar nu a vrut taicamiu sa le demonteze ca sa le duc la strung
    vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat !
    • cred ca e de la pedala ca si al meu facea si am dat cu vaselina .vezi la imbinarea arcului cu pedala acolo am dat si adisparut sunetul.bafta.
      • Eu nu am fost deloc multumit de frana Loganului de cand amn luat masina dar am asteptat pana la 80 000 km si am schimbat discurile cu unele cu striatii + schimbat evident si placutele cu coeficient mai mare de frecare. Acum cand franez parca e alta masina, simt ca "se ingroapa in astfalt" mentionez ca nu am ABS cu ocazia asta a trebuit sa reglezsi frana pe spate.
        sigpicImbracat volane in piele http://www.youtube.com/watch?v=99W1jXEEJOU
        • uite ca am si eu o mica problema,abia ce am fost de 2 zile la revizie,azi am facut un drum de 400 km si am realizat ca de fiecare data cand dau drumul pedalei de frana se aude un scatait in spatele masinii,indiferent daca e pornit sau nu motorul si indiferent daca apas tare sau doar un pic frana.am fost intr un service renault-dacia si mi au spus ca s a dus nu stiu ce vaselina de la nu stiu ce sistem al franei spate ce actioneaza cand am greutate mare pe masina(nu stiu bine cum functioneaza asa ca explic si eu babeste) si mi a spus ca nu are nimic,imi poate baga vasellina dar dupa un timp se va auzi iar,voi ce parere aveti?
          • Asa a fost la mine , si sa pus vaselina la tija care departeaza ferodourile cand se apasa frana si impinge pistonasul , tija asta poate sa frece pe tambur , dar poti sa faci si tu operatia de ungere ,dai roata jos, desfaci piulita care tine tamburul si scoti apoi tamburul, apoi vezi ca e o parghie care impinge ferodourile , si pui vaselina pe ea.
            • amitaf scartuitul ala e de la repartitorul puntii spate.cele care nu au abs au repartitor mecanic .la toate face asa.nu e nimic grav se unge si gata dar dupa un timp iar o sa faca.
              • deci sa inteelg ca repartitorul meu nu e mecanic,avand in vedere am am abs?
                • De fapt la tine nu exista fizic repartitorul de franare. ABS-ul are incorporata functia de repartizare a fortei de franare si face el treaba. In concluzie, nu trebuie sa ungi nimic. Sigur e doar zgomotul sabotilor cand calca pe tambur si nu e nici o problema. Se aude si cand tragi frana de mana?
                  • amitaf ai cumva abs?ce am zis eu e valabila pentru cele fara abs.daca aia de la service ti-au povestit ce au facut ei pe acolo la repartitor inseamna ca nu ai abs.
                    • asta e ca nu se aude cand am frana de mana trasa,andrei! e de bine?
                      • va salut...o problema am si eu legat de frana...am franat pentru a face o curba la dreapta si....surpriza , nu s-0a intamplat nimic...masina curgea in continuare;bineinteles nu am mai virat dreapta, am mers drept pina m-am oprit, apoi am dat cu spatele Imediat dupa la 15 secunde s-a simtit si un miros ciudat, ca de ambreiaj sa zic....cam atat...nu stiu nici mirosul de unde e, dar provenea de pe partea stanga...
                        multumesc mult
                        • Lichid de frana mai ai in rezervor ?
                          • sall lume. Am masina de putin timp(noua) noul logan ambiance si observ ca la o frinare mai brusca se aude un zgomot, de parca o piesa nu este strinsa cum trebuie. Oare de la ce sa fie?
                            In al doilea rind, tot pe partea dreapta fata, tot un zgomot de parca ar fi rulment. oare ce este?
                            • azi mi-a picat ABS-ul. m-am dus la lucru iar de la 22 la 06 masina a stat in parcare. cand sa plec acasa m-am pomenit cu beculetul ABS aprins. frane am in continuare dar nu cred ca mai am ABS-ul functional.
                              stie careva cam cat ar costa sa fie reparat?
                              • Trebuie mai intai facuta o diagnosticare sa se vada cauza si dupa sa se repare.
