Probleme Frana Logan
  • Da,scoti placutele de frana si le smirgheluiesti putin + cureti canalul (cred ca are asa ceva),eventual degresezi si discul. Bafta!
    • Sau poti opta pentru un set de placute care au un continut foarte scazut in metale . Dar chestiea este ca sunt mult mai moi si se si duc mult mai repede. Avantaj , nu mai mananca din discuri.
      , sunt cu ochii pe voi !
      :thumbsup:
      • Sau cauti placute "de prim montaj" de uzina care au pe placheta metalica o vopsea anti-zgomot (antiscart) - vopseaua este una speciala (in relief) - rezistenta la compresiune si cu baza de ceva cauciucat
        Vedeti diferenta (intre placutele de prim montaj si cele tip piese de schimb) cand schimbati placutele prima oara la masina - ma refer la acea vopsea
        Nu stiu daca nu exista de cumparat aceasta vopsea pentru a trata placutele impotriva (vibratiilor=scartait)
        • Originally posted by FLORYN View Post
          Poti da te rog exemple ? Multumesc.
          • Conform articolului de mai jos se va face o rechemare in service a tuturor modelelor DACIA Sandero si LOGAN asamblate Ă®ntre 26 mai şi 12 noiembrie 2008. Cel mai probabil si eu o sa fiu chemat a mea e din Septembrie 2008. E ceva relativ minor
            Ă®n cazul Ă®n care distribuitorul electronic de frânare cedează, martorul luminos din bord care semnalizează că maşina are o problemă nu funcţionează.
            http://www.***********/noutati-auto-...ervice-4452277
            1.6 MPi Icy White
            • Salutare pt .toti!
              Stie cineva ca autoturismele dacia fabricate in mai-noiembrie 2008 au probleme cu softverul ABS ?
              • distribuitorul electronic nu exista. nu e o piesa de pe masina, e softul abs-ului cel care face repartitia fortei de franare. tarea-s vrea sa-i vad in service cautand repartitorul electronic de pe masina
                • de cateva zile a inceput sa imi faca si mie un zgomot pe spate la luarea piciorului de pe frana care l-am intalnit frecvent pe mcv.a mea e berlina .ar trebui sa desfac sa curat pe acolo sau cum?
                  • Caldura face masina mai lenesa- exista topic- dar pot exista si schimbari la frane? Tot de cand a dat canicula- 3-4 zile, parca trebuie sa apas mai puternic pedala de frana! EZISTA o explicatie?
                    LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
                    • @gusi se numeste efect de fading, si are 2 cauze:
                      1) temperatura zonei de contact dintre placute si disc depaseste limita de toleranta astfel ca placutele pierd din aderenta, adica frecare.
                      2) lichidul de frana fierbe in etrieri si formeaza niste bule de aer, aerul fiind compresibil pedala de frana merge cum zice vorba "ca-n branza";
                      dar cred ca din cauza temperaturilor ridicate la nicelul asfaltului si din cauza franarilor dese si prea agresive apare efectul de la varianta 1).
                      S.
                      • Originally posted by Diabolique View Post
                        LE: de ce ar fi inscrisa in UCH pierderea unei chei si inscrierea alteia? nu de alta dar am aceleasi 2 chei de cand am luat masina si n-am schimbat-o nici pe cea cu telecomanda si nici pe cea simpla.
                        am 4 erori, doua le-am lamurit, abs-ul si cheia. vreun francez imi explica va rog ce e si cu celelalte doua sau ce inseamna? pozele sunt mai sus
                        Am testat si eu masina azi si am erorile respective cu ,,perte RF" si ,,pb reconnaissance clé"
                        Cel in care nu recunoste cheia,eu mai demult am scos bateria din telecomanda si am incercat sa pornesc motorul,probabil atunci sa memorat.
                        A doua cu adaptarea chei, eu am masina in leasing si probabil RCI detine o a 3-ia cheie.
                        • Aceeasi problema o am si eu. Sa fie de la repartitor? Masina o am de 2 luni si are 6000 km.
                          • am si eu o intrebare care nu stiu daca e legata de frane sau altceva poate cineva ma lamureste.in partea dreapta fata,in spoilerul fata,se afla un mic "rezervor"lunguiet din material plastic,care are doua intrari din teava de plastic,un furtunas care duce nicaieri si o mufa electrica,un senzor ceva.ce este acel rezervor?la ce foloseste?mie mis-a rupt un furtunas la intrare.masina merge dar,oare la ce surprize sa ma astept?pana sa ajung la service.mentionez ca nu prea ai acces la "el"decat daca demontezi spoilerul
                            • n-are treaba cu franele, e canistra de respirare vapori de benzina. si furtunetele alea nu duc tocmai nicaieri, duc la rezervor si la galeria de admisie a motorului.
                              • multumesc Seba.am fost ingrijorat la inceput,dar mi-a trecut.ms inca o data
