In ultima perioada am observat ca la franare in linie dreapta masina tinde sa se duca spre drepta cu spatele.Frana tine destul de bine dar trebuie sa fiu atent la o frana mai brusca,banuiesc ca repartitorul nu mai lucreaza corect.Oare se poate curata sau trebuie schimbat?
Probleme Frana Logan
Ai putea sa incerci sa-l cureti mai intai. Faci aerisirea la frane, eventual daca vrei poti sa schimbi lichidul si vezi diferenta. Daca nu, schimbi piesa si n-ar fi rau sa arunci un ochi si la sistemul de franare sa vezi cum lucreaza ( placute, tamburi, etc). Bafta!
Danyell lichidul de frana a fost schimbat odata cu placutele acum aproximativ 6-7 luni , timp in care am facut vreo 6000 de km, dupa cum am spus , cateodata am frane foarte bune dar cateodata abia ma opresc, schimbari la pedala nu simt in niciunul dintre cazuri. pierderi de lichid nu am observat, nivelul ramane la fel.
Parerea mea strict personala este ca sunt probleme la cilindrul de frana din dreapta (spate). Se desface foarte usor roata si se poate verifica daca este gripat. Recomand tutorialul dragului de Straulea referitor la schimbarea sabotilor. Trebuie neaparat cheie tubulara de 32. Merge si inelara cotita dar tubulara este sfanta.
sincer mie pe fata mi s-a parut problema, nu am abs si atunci cand nu tine bine si sunt nevoit sa o calc pana la fund rotile pe spate imi dau senzatia ca se infraneaza complet, adica se duce taras, si pe fata cred ca tine doar o roata, sau nu stiu ce sa zic...
am mai observat azi ceva, in garaj, trebuia mutata jumatate de metru si nu am mai pornit motorul , am miscat-o putin, se aude un zgomot la roata dreapta, ca si cum ceva ar atinge doar putin, cred ca placuta de disc, sa fie vreo legatura?
am rezolvat problema, pana la urma placutele au fost de vina , nu erau tocite, dar erau lucioase ca o bucata de faianta, o suprafata tare ciudata, se mira si mecanicul, pe ele scria ca sunt originale, de origine, dar pana la urma s-au dovedit teapa, acum am pus unele care spunea mecanicul asta ca le foloseste si la alte masini, in special la clio, TWK parca, nu retin exact, m-a costat 100 lei toata treaba
mie asa imi lasa senzatia ca doar alea pe spate se infranau complet, cum am spus chiar si mie mi s-au parut ciudate placutele vechi, cum am spus erau ca un fel de faianta, lucioase, pur si simplu aveau o textura ciudata, azi am mai mers vreo 30 de km cu ea si parca tine si mai bine ca ieri, oricum este o schimbare destul de mare in bine
Pedala Frana
Salut am si eu o problema la pedala de frana de la un timp s-a lasat adica trebuie sa apas mai mult sa pun frana undeva pe la jumate am vazut ca poate fi de la frana de mana am dat 4 spire la surubul de la frana de mana si nimic , am dat 15 pedale cu motorul pornit a tinut vre-o 2 ore cum trebuie sus dupa care iar lafel ..... care ar fi problema ?
..sunt multe de spus, despre frana de serviciu (la pedala),....
...eu iti recomand o verificare la un service, sau de cineva care stie ce face, si cat mai urgent!....eu am avut un eveniment din cauza franelor acum vre-o 18 ani, care ma marcat si in ziua de azi....nu te juca cu franele ...passion 1.5 DCi
Nivelul lichidului de frana e ok .de franat imi franeaza bine numai ca trebuie sa apas mai mult pedala , daca ridic frana de mana si apas pedala e mult mai tare decat cu frana lasata jos . (am uitat aseara sa mentionez ca , cand am dat tunelul de la frana de mana jos am vazut ca , cu frana de mana trasa cablul din stanga e mai putin intins ca cel din dreapta nu am facut poza dar am gasit o poza tot pe sitenu e chiar asa de dereglat dar se vede diferenta intre ele ).
Am fost astazi la mecanic si m-am uitat la saboti sunt in stare buna am facut o aerisire nu avea aer deloc . Mecanicu zice ca asa trebuie sa tina la abs .. ca e diferit fata de non abs . Am mers pe un diesel fara abs si pedala tine sus de tot si la mine nu tine sus ,incepe sa franeze cand o apas si la jumate ingheata e ok ? ( numai stiu ce sa cred))
