Probleme Frana Logan
  • Daca n-ai probleme cu franele, eu zic sa-l mai lasi.
    • Cand o Dacie merge cat de cat bine,nu umbla la ea...se poate sa o dai peste cap total
      • Sau nu, e bine ca din cand in cand sa intretii masina asa cum spune producatorul, daca nu schimbi lichidul de frana la 2-3 ani, macar la 5, daca nu desprafuiesti tamburii la 60-70 de mii cand e de bun simt sa o faci macar la 100.000 mii. Eu aveam dezechilibru pe spate la franare si toti spuneau ca e repartitorul dus, n-am avut nicio surpriza ca dupa ce am reglat ambele roti pe spate sa tina frana de mana la primul dinte si repartitorul sa nu faca figuri. O desprafuire tamburi si reglare joc conteaza foarte mult, se schimba radical franarea masinii.
        • Lichidul nu l-am schimbat si mergem pe 8 ani....desprafuirea nici atat si am sarit de 100k...imi fac timp si fuga la service...multumesc pentru info
          • Am facut acum vreo saptamana desprafuirea tamburilor spate si reglajul franei de mana(la un amic la un service auto). Toate bune si frumoase, frana de mana tine beton, mult mai bine fata de inainte, cursa maxima e mai scurta, insa e o mica problema, are un joc cand e lasata(ceea ce nu era inainte). E vreun deranj in treaba asta, ar trebui sa revin la mecanic sau e ok asa?
            • N-are nimic jocu' ala cand e lasata complet jos, stai fara grija.
              Si la mine e la fel jocu', frana reglata beton, incepe sa tina usor de la primu' dinte si nu pot ridica mai mult de 5 dinti maxim.
              • Ok, mersi, m-am linistit.
                • Se pare ca iar mi-a revenit acel fasait (un sunet ca un compresor, parca ar scapa aer pe undeva) pe la pedala de frana, stie cineva cum pot scapa de acest fasait care a devenit enervant, precizez ca acesta apare cand pornesc masina, cand calc frana sau tin apasata pedala de frana acesta dispare, la eliberarea franei sunetul reapare. Afecteaza acest lucru eficienta sistemului de franare?
                  • De 2-3 zile incoace am si eu o problema. In mers masina trage stanga si volanul sta putin stramb iar la franare trage tare stanga...se roteste volanul un sfert de tura.
                    "Lumea" zice ca ar putea fi de la pistoanele etrierilor...ori cel de pe stanga sa stea infranat ori cel de pe dreapta sa nu franeze destul.
                    Tot ce tine de directie este schimbat in Martie si s-au folosit numai piese de origine.
                    Vizitati CTR-ul
                    • Verifica daca, culisele etrierului nu sunt blocate si/sau stare pistonas, mai precis retragerea acestuia dupa franare.
                      Obisnuiti-va sa verificati ocazional, temperatura discurilor sau a tamburilor dupa un drum in extraurban.
                      • Originally posted by glasses View Post
                        Ai verificat şi plăcuţele de frână cu această ocazie, mecanicul a desfăcut etrierii şi a gresat axele glisoare şi suprafeţele pe care se sprijină plăcuţele de frână ş.a.m.d?
                        • Am verificat temperatura discurilor dupa un drum lung prin oras. Sunt la fel amandoua...nu frige un disc mai tare ca celalalt. Placutele si discurile sunt schimbate anul trecut in toamna. Am sa dau jos etrierii sa-i mai curat si gresez.
                          O intrebare de novice...daca scot pistonul etrierului de tot pierd lichid nu?
                          Vizitati CTR-ul
                          • Nu ti-as recomanda sa scoti de tot pistonasul din etrier, decat daca esti convins ca e neaparat necesar.
                            Daca tot trebuie sa-l scoti ar trebui mai intai sa desfaci furtunul de frana, dupa care sa faci in asa fel incat sa opresti scurgerea gravitationala a lichidului de frana; in acest caz la remontarea pistonasului automat aerisire. Se poate si fara sa desfaci furtunul de frana, dar e mai dificil de oprit scurgerea lichidului.
                            Un prieten mi-a zis de ceva timp ca roata pe stanga i se incalzeste tare si ca ii termia placutele in nici 10.000km. Si-a facut timp sa aju...
                            • Initial am sa incerc cu o curatare temeinica a etrierului...lucru pe care il pot face singur. Daca nu scap de problema voi apela la un meserias pentru schimbarea garniturilor etrierilor si cu ocazia asta inlocuirea lichidului de frana.
                              Revin cu vesti imediat ce-mi permite vremea sa ma apuc de treaba.
                              Vizitati CTR-ul
                              • Chiar nu stie nimeni cauza sau cum pot scapa de acel fasait care se aude la pedala de frana?
