Problema Pornire Dimineata
  • Problema Pornire Dimineata
    De cateva zile cand motorul este rece ,intampin ceva probleme la pornire.Adica dau mult mai mult la automat pana porneste,4-5 s .Intr-o zi nu am putut sa o pornesc decat impinsa...
    Am pus DDTul si mi-a dat ceva erori la senzorul de turatie de pe volanta din cate am inteles io .Am atasat oricum si poza...
    Am curatat senzorul,eroarea nu mai apare pe DDT,astept sa vad cum pleaca dimineata masina.
    Senzoru de turatie lai curatat cu smirghel si cu benzina. Daca nu lai curata bine cu smirgel si cu benzina o sa ai probleme din nou la pornire.
    2004 Dacia Logan 1.4MPi
    2006 Dacia Logan 1.5dCi
    2007 Opel Astra H 1.7CDTI
      Cu smirghel...Benzina n-am avut ) .
      Am pus diagnoza dup-aia si n-a mai dat eroare...
      Sa vad dimineata...Pfoai ce greu se scoate...Is tot zgariat pe la maini si io si seba...
        Daca desfaceai piulita aia de la furtunu de apa si il trageai de pa suport nu te zgariai,(iti bagai mana dupa coducte si il desfaceai foarte usor) Amu noh asa ii la inceput si io prima data cand am desfacut senzoru ala tot eram zgariat pa maini.)
          Am pornit acum dimineata de 2 ori...A pornit fara nici o problema.Sa speram ca aia a fost problema...
            Na vezi mah, ca merge cu smirghel? Io n-am decat 2 zgarieturi mici n-ai mai ajuns aseara la suc....
            LE: @tudor_cj: acum abia am vazut ce srie mic acolo in poza, pe sageata rosie. ala sigur nu e motoras pas cu pas, e un senzor inductiv motorasul pas cu pas e pe corpul clapetei de admisie.
              Am fo obosit... ati fo ?De ce n-ati dat un tel...
                Originally posted by csebalyn View Post
                LE: @tudor_cj: acum abia am vazut ce srie mic acolo in poza, pe sageata rosie. Ala sigur nu e motoras pas cu pas, e un senzor inductiv motorasul pas cu pas e pe corpul clapetei de admisie.
                Da stiu ca ala nu ii motoras pas cu pas, dar poza asa am gasito la anunturi online http://www.loganclub.ro/forum/showpo...47&postcount=5
                LE: Ii explicam lui Cristi_XP ce piulita sa desfaca la conducte, pentru a da mai usor senzoru de turatie.
