de cateva zile am o problema la masina .. scad turatiile aproape sa moara motorul .. ori incepe sa tremure si isi revine in 2 .. 3 secunde ori se opreste ..
Are vreo legatura MPP-ull sau senzorul de turatii de pe volanta ?
mpp-ul are niste urme de uzura in capat acolo si il voi schimba peste vre-o saptamana dar senzorul de pozitie care este ??
este vre-o problema daca merg cu ea asa pana le schimb ?
Senzorul de pozitie se mai numeste si senzor de turatie si inainte sa-l schimbi, iti recomand sa-l cureti. Iti explica crististreulea, aici cum trebuie procedat.
La fel si cu MPP-ul, inceara sa-l cureti si pe ala si vezi daca se schimba ceva.
vitriol mpp-ul cred ca s-a saturat si el de mine de cate ori l-am curatat dar la senzorul de turatii nu pot sa desfac surubul dinspre radiator neam .. am rupt vre-o 2 tubulare ..
deci pana la urma are ceva daca mai merg o sapt 2 cu ea asa ??
si poate imi da si mie careva o solutie cums a desfac surubul ala
deci pana la urma este vreo problema daca merg cu ea asa inca o sapt doua ?
si poate ma ajuta si pe mine careva cu o solutie cum sa desfac surubul acela ! multumesc
Reason: Automerged Doublepost
ce este mpp ti-a explicat iancu iar masina doar i-am curatat mpp dar sapt viit schimb si mpp si senz de pe volanta ca mai face fite din cand in cand ..
@xplood,ar fi bine sa faci un test de diagnoza,ocazie cu care vei sti concret ce trebuie sa inlocuiesti,de e cazul...! La preturile celor doua componente...,sigur esti in avantaj cu testul!
