Capac Filtru Aer
  • Capac Filtru Aer
    observ ca protectia fonica/terminca de pe capota atinge pe o suprafata destul de mare capacul filtrului de aer. Adica cand deschid capota vad ca in partea de sus a acestui capac este sers de praf. Nu cred ca se freaca mult pt ca masina are 3000 km si nu sunt urme de uzura de frecat - daor ca e sters praful. Tot capacul e plin de praf numai intr-o zona care e cea mai sus este stearsa de praf. Pe protectie se vede urme de praf
    motorul este dvci 85 cp. S
    inca o chestie suspecta este ca acest capac sete destul de liber . Adica se paote misca destul de usor. Nu pot sa il scot dar are o libertate destul de mare in plan orizantal. Adica il misc cu usurinta 5-6 cm pe orice directie. Este normal. Paote fi desprins sau sa nu fie strans.
    1.5 dc
    este iesit de la locul lui are trei locase in care intra verifica
      Vezi ca are cateva suruburi, fixeaza-l cum trebuie. Oricum, nu e nici o problema ca se atinge de insonorizantul de pe capota.
        Dciul nu are nici un surub la capac(este vorba de capacul ce mascheaza motorul)se apasa prin presare si intra cele 3 dopuri de sub capac in cele trei suporturi gen cui de pe motor si atit
          Si deci ce trebuie sa ii fac. Sa ma apas pe el?
          1.5 dc
            Da, dar forta prea tare ca sa nu ai vro surpriza.
              O alta idee ar fi sa-l scoti prima data de tot. Tragi usor de el in sus. Dupa aia te uiti si vezi exact unde sunt gaurile la suporti...Pentru a intra mai usor (asta pt a nu te apasa prea tare pe capac) ai putea sa le umezesti putin capetele apoi apesi pe cei 3 suporti pana intra de tot in locasul lui. Spor la treaba
              I don't drive fast...I fly low !!!
