Buna seara! In seara asta cand am urcat in masina si am aprins faza scurta am vazut ca nu imi mai functioneaza pozitia de pe partea dreapta far ( numai am curent cred la ea , ca am verificat becul si acesta functioneaza ... altceva nu am stiut sa fac sau sa verific in altfel ) De la ce poate fi si daca trebuie neaparat sa ajung in service cu masina Este modelul Ambiance din 2005... Multumesc pentru ajutorul acordat.
imi merge si pe spate si pe partea stanga far pozitia , doar pe partea dreapta far nu imi funtioneaza x( am verificat toate sigurantele si nu este nici una arsa ... nici nu imi pot da seama de la ce este Doar ce m-am urcat in masina , am pornit-o si cand am pornit faza scurta am vazut ca imi batea c-am ciudat lumina pe partea dreapta .. cand m-am uitat la ea , am vazut ca am pozitiile stinse , dar pe partea stanga functiona
F1 - 20A - GPlus - comutator ştergător / faţă de ştergere cu motor / pompa de spălare / releu pentru încălzire fereastra din spate, oglinda de încălzire
unitate de control F2-5A - GPlus - / Rele de injecţie / instrument de panou
F19 - 10A - DPlus - lumina de parcare dreapta / lumina coada / indicator de lumini de dreapta / de iluminat torpedou / iluminare a tabloului de bord si intrerupatoare
F20 - 7,5 A - GPlus - lumina de ceaţă spate / indicatorul luminos de pe panoul de instrumente
F21 - 5A - GPlus - oglinda de încălzire
F22 şi F23 - Coll nefolosit
F24-5A - GPlus - electrice servodirectie
F25 - 5A - GPlus - de control al plantelor de gaze
F26 - 5A - GPlus - airbag de control - reglare a centurii
F28 - 15A - DPlus - radio / iluminare a interiorului şi cameră de bagaje
Această copie de rezervă serveşte perturbare a consumatorului la transportul de la fabrica de la distribuitorul
@Darius.R: verifica siguranta corespunzatoare (vezi imaginea). Daca e buna, atunci inseamna ca este becul ars.
@Martianu: verifica firele incepand de la mufa becului spre interior. Sa nu fie un fir intrerupt undeva. Uita-te cu atentie si la mufa sa nu fie oxidata (acolo unde intra becul).
multumesc pentru ajutorul acordat , mai tarziu o sa merg la masina sa vad daca imi pot da seama de la ce poate fi .... revin cu raspunsul , ms incaodata
in sfarsit am rezolvat-o Dupa 2 ore de "basbait" pe langa masina sa imi dau seama de la ce poate fi , m-am lasat pagubas si m-am dus la service dacia ... Cand m-a vazut cu "fatzusca" mea de copil nevinovat , tantica (22-24 ani ) de la receptie m-a lasat sa intru fara programare. Problema a fost de la panoul electric de langa usa ... "Suportul" (ca nu stiu cum se numeste ) unde intra siguranta numai facea contact cu ea. S-a remediat totul in 20min cu tot cu constatarea problemei ... Multumesc incaodata pentru ajutorul acordat ... Daca credeti ca nu se va mai discuta la acest topic, il puteti inchide. O seara buna!
Reason: Automerged Doublepost
