Mp3 Player Nou = Porneste Ventilator Fara Cheie In Contact
  • Mp3 Player Nou = Porneste Ventilator Fara Cheie In Contact
    Miam cumparat un Mp3 player nou , toate bune si frumoase , lam legat am izolat merge brici, am fost alaltaseara cu masina la munte si era destul de frig, am dat drumul la caldura pe pozitia 2, am oprit masina am scos cheia si tot pornit era ventilatorul, mam gandit ca poate de la casetofon , la desfacut am scos mufa ISO si am incercat sa vad daca mai merge ventilatorul cu cheia scoala, si nu mai mergea! Cine ma poate ajuta si pe minne cu o schema , cu ceva sugestii, ideii , o sa fiu recunoscator! Multumesc
    Reparaţii maşini de spălat și Frigidere,
    Magazin Piese de Schimb.
    www.facebook.com/ElectroteknikPag
    L-ai legat corect la mufa masinii sau ai taiat mufa originala. Nu e prea posibil sa porneasca ventilatorul. Poate ai provocat vre-un scurt.
    Ambition
    http://www.loganclub.ro/forum/golane...s-t2538p9.html
      Lam legat direct la mufa iso nu am taiat absolut nimik , doar l-am scos pe cel vechi, si lam pus pe cel nou!
        Care ventilator? Gmv-ul sau ventilatorul din aeroterma?
        daca e cel din aeroterma...Verifica si tu schema electrica a masinii si schema de montare a casetofonului<in afara de cel oferit de producator nu sun "plug&play"> mai trebuie anulate sau inversate niste fire.
        eu la alpiune de exemplu daca faceam plug&play im ramneau pozitiile aprinse.
        Fuarte Nervos !!!
          Cel mai bine trebuie vazuta o schema electrica a mufei casetofonoului, eu as zice ca trebuie scos firul verde, dar nu sunt sigur 100%...
            Ar77pag, ai trecut plusul dupa contact pe plus permanent prin mufa cd-playerului. Trebuie sa scoti un fir. Nu cred ca firul ala verde trebuie scos, ala nu-i cumva de la senzorul de viteza? Parca portocaliu e plus dupa contact si rosu e plus permanent in mufa masinii.
              Cel mai bine ar fi sa avem o schema electrica a mufei si semnificatia firelor.
                Verdele e sigur "speed input" iar rosu si portocaliu sunt plusurile directe, respectiv dupa contact. Albastru e pt comanda antenei exterioare (daca e din aia cu motoras de ridicare), iar negrul e masa (minusul bateriei). Mai e un fir pt busul de date (nu mai stiu culoarea). Cealalta mufa are doar iesirile de difuzoare.
                aici o descriere a mufelor si firelor. In cazul nostru, ne intereseaza mufele "A" si "B"
                  Exact la fel a patit si fratelo cand a schimbat casu cu mp3. Dar n-am mai modificat nimic, l-a lasat asa.
                  Trebuie anulat un + care e in ''plus'' pt mp3 pus dupa casu stock.
                  La mine spre exemplu, nu am avut nimic (fara cas), am conectat la mufa iso si gata, nu am avut surpiza asta.
                  Deci se intapla numai la cele care au avut cas din fabrica pus, un + trebuie anulat.
                    http://www.aeg-itm.de/download/manua...D370BT_Web.pdf
                    Aici e schema, as vrea sa mai stiu ceva se poate lega sa mearga cand nu e pus contactul?
                    • #11
                      Dupa schema ta, firul rosu (A7) e +12V dupa contact, firul galben (A4) e +12V permanentm, albastru (A5) e firul pt antena, negru (A8) e -12V. Poate in bordul masinii firele galbe si rosu sunt inversate, stiu ca la mine la sony erau inversate cele doua fire (dar nu mai tin minte in care dintre parti, cd sau bord) si mergea ori incontinuu, ori numai cu cheia pe pozitia accesorii. La tine in mod evident ori mufa, ori cd-ul, daca e legat cumva invers firul galben cu cel rosu, alimenteaza accesoriile prin mufa cdplayerului. Schimba firele galben si rosu intre ele. Ca sa-ti mearga fara contact si sa-l opresti numai din telecomanda sau buton, pe firul galben din mufa cd-ului trebuie sa vina +12V permanent din bord (verifica cu un bec intre rosu/negru si galben/negru din mufa masinii, fara sa pui contactul. Ala unde arde becul e + permanent). Spor la instalare
                      • #12
                        ventilator
                        in cablurile masinii rosu este plus permanent galben este plus dupa contact uneva pe cablul de la mp3 ai un scurtcircuit
                        • #13
                          Multumesc de ajutor la toti , am reusit , merge calumea
                          • #14
                            Zi-ne si cum ai rezolvat, sa putem inchide.
                            • #15
                              Era foarte simpla treaba , mam uitat la mufa is cea veche de la casetofon si am legat firele ca si la aia adica firul rosu care vine de la masina l-am lasat liber si am legat firele rosu de la casetofon cu cel galben
