In primul rand vreau sa va spun La multii ani!dupa sa incep cu problema )
Am si eu o problema,sezita acum 2 zile,cand franez mai tare masina se duce mult in dreapta,oare ce o fi?Nu trocane nimic,nu bate nimic.
Masina este modelu Ambition din 2006,1.5 dci ..
Reason: Greseala
Verifica glisarea etrierelor, pistonasul sa nu fie blocat si placutele de frana sa nu fie intepenite in etrier (la ambele roti fata) Cel mai simplu identifici roata cu buba pe un stand de frana.
cu siguranta franeaza doar pe partea dreapta. de la sarea aruncata pe drum ai sanse sa se blocheze placutele.eu am schimbat discuri si placute pe tema materialului antiderapant aruncat pe sosele.
In primul rand da roata stanga fata jos si vezi cm se prezinta placutele si daca lucreaza etrierul, eventual desfaci etrierul si scoti placutele afara , si le remontezi dupa ce in prealabil le dai o perie de sarma si nitica vaselina pe sistemul de glisare.
