Problema Subwoofer Activ
  • Problema Subwoofer Activ
    Buna ziua
    Sper ca aici trebuie sa postez.Doresc sa va cer ajutorul daca se poate !
    Detin un logan PH2 de 4 ani si recent am cumparat un sistem audio corespunzator pentru nevoile mele si anume :
    HU: Alpine CDE-131R ( iesire RCA SW. )
    Speakers : 4x MTX Thunder
    si un subwoofer SAL Boxxer 250W Activ si de aici incepe problema .
    Totul a fost legat ca la carte, totul functioneaza perfect pana cand nivelul la subwoofer este undeva la jumate ... cand putin depaseste nivelul incepe sa joace boxa si sa scoata un balbait aiurea si puternic. Nivelul cand il dau inapoi merge oke dar este perioada cand deschid portbagajul il trantesc si incepe iar balbaitul ( interfereaza , se excita = nu stiu cum sa descriu acel fenomen )
    Doresc sa mentin ca am incercat cu cablu RCA dublu ecranat cu capat auriu o scumpete pe piata .. si tot asa face .. am separat cablurile sa nu cumva interfereze nimic tot asa .. masa este legata sub bancheta din spate am incercat si alte locuri tot asa face ... daca subwooferul il leg direct la un MP3 PLayer portabil merge la maxim ...
    Nu am gasit nici-o rezolvare, si e destul de enervant mai ales cand inchid portbagajul si porneste chestia ...
    Mai mult ca sigur e de la masa, dar nu stiu ce sa fac .
    Sper ca voi ma puteti ajuta . Va multumesc foarte mult !!
    Schimba subwooferul, defapt ala nu este subwoofer, este o tentativa!
      Eu te inteleg , stiu se mai numeste si "pocnitoare" pentru acesta am avut bani .. asta este .. dar lasand deoparte pentru mine ar fi ideal si suna destul de oke ! zic eu .. dar as fi foarte recunoscator daca ati avea vreo idee . Multumesc
      Azi am avut prea mult timp liber si din acest motiv am scos subwooferul din masina l-am demontat total si am facut transplant intr-o alta cutie semi patrata mult mai economic infine ...
      interiorul acestei "pocnitori" SAL XB-10/A mai precis consta in urmatorul fel ..
      -Difuzorul bass este prevazut cu dublu magnet si dupa masurare iese din el 2 x 2.5 OHM
      -Amplificatorul este dragalas si anume un amplificator STEREO 2x65W reali
      -Panoul de Filtru este scos din mama lui POLKA AUDIO room subwoofer care nici nu ar fi atat de nasoala precum pare ...
      partea mai interesanta de care nu prea mi-am dat seama ca ca amplificarea stereo cu cel din boxa 2x.2.5 este legat in felul in care practic merge ca doua boxe simultan .. dar totusi nu e nici bridge in cazul in care ar fi 2x65w 130W reali ...
      Masa acestuia de la caroserie intra prin filtru cu un calbu gros plecand mai departe la amplificator si pe urma se intoarce in filtru pe un gablu subtirel ...
      asa dupa transplant sunetul a devenit mult mai oke acuma chiar e bass si nu suna a " pestera"..
      dar balbaitul la volum inalt tot a ramas .. dar maine cand rasare soarele incerc sa slefuiesc unde am sa conectez masa ..
      O seara placuta !
        Pare sa nu fie solutie ?
          In primul rand bine ai venit aici pe forum.
          Dupa cum bine vezi in doua zile nu ti-a raspuns nimeni pentru ca lumea nu se pricepe.
          Cauta pe un forum de specialitate, ceva de electronica, sau car audio, ajutor, pentru ca vei gasi cu siguranta.
          Aici cei mai multi (nu toti)au alte pasiuni, nu sa compileze o intrebare si sa dea un raspuns ajutator, cel putin asta am observat eu in 3 ani si jumatate.
          Consider ca te-am ajutat.
          Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
            am si eu acelasi tip de subwoofer. leaga masa undeva calumea. si mie imi facea la fel cand l'am montat eu singur, iar a2a zi am fost la un service de alarme, electrice, etc. si mi l-au montat baietii cum trebuie. si vezi ca trebuie legat si la casetofon.firul ala albastru trebuie legat la comanda de la casetofon, nu doar RCA-urile. sfatul meu este sa procedezi si tu la fel. nu te costa mai mult de 20 lei.
            si sa stii ca este destul de capabil...pt pretul la care il poti achizitiona nou.
              Vezi daca poti regla nivelul de iesire din player pe RCA sau la subwoofer - nivelul de intrare a semnalului.
              GL-22-TOF
                Incearca sa iei masa de la una din triple (stop), vezi ca acolo vine o masa dupa instalatie, ai o piulita de 10 si legi de acolo, daca face la fel insemna ca problema nu este de la masa, este din alta parte. Ce "casetefon ai? Poate sa fie si de la el. Dar mai este ceva, cand te referi la volum inalt cam cat de tare dai din player.
                De exemplu: eu am un cd player sony si woofer si statie jbl, playerul are volumul intre 0 si 40 si ceva (nu mai stiu exact cat), dar maxim ascult la 36-37 ca mai sus incepe si "gajaie" si boxele (toate 4 mac audio) si wooferul. Este chestia si de ce putere duce wooferul dar si cat de tare "dai in el".
                Dar incearca sa fi mai explicit ce insemna "balbaitul" ala!
                Din cate am observat pe "goagal" ca asta scoate 50W rms cea ce este foarte putin, si este probabil ca tu sa il fortezi si el sa nu duca!
                  Cum am precizat mai sus am un player ALPINE CDE-131r , high end in categoria sa ,
                  Volumul in player este in felul urmator
                  Volum = +12
                  Subwoofer Vol = +8
                  Bass Volum = +2
                  HPF = 80HZ , Phase = Normal
                  "balbaitul" este in sens ca incepe sa se miste bassul fara nimic parca ar primi o interferenta deundeva si bate aiurea .. fenomen asemanator cand pui un microfon langa un amplificator si scoate un sunet " Balbaitor " exact asa.
                  nivelul subwooferului este dat pana la jumatate si daca il dau cu 1cm mai sus incepe acea interferanta.
                  mai nou am observat ca daca pornesc avariile se aude foarte incet in subwoofer " bac bac bac " ceva de genul .. sau cum am mai spus daca e dat putin mai sus si trantesc portbagajul interfereaza din nou .
                  Chestia sa le leg la masa stopului inca nu am incercat dar pare a fii o idee foarte buna , multumesc .
                  Domnule Ionut , imi poti descrie terog frumos mai exact ce au facut baietii la service ?
                    Cablul de alimentare, respectiv masa pentru subwoofer-ul activ ce sectiune au? Alimentarea de unde este legata?
                    Reglajul la statia de subwoofer il fac in felul urmator:
                    Player-ul la un nivel de 75%, alegi o melodie cu un bass normal, apoi reglezi frecventa de fltrare in woofer si volumul acestuia pana la un nivel la care incepe sa nu mai sune "bine".
                    GL-22-TOF
                    • #11
                      Sectiunea firelor este in jur de ~2mm
                      Plusul adica firul rosu este legat la borna bateriei , iar masa este legat sub bancheta din spate pe un surub , dar am sa-i schimb locul si schimb firul pe unul mai gros si il leg la centura ( mama )
                      Am incercat si cu Filtru de Deparazitare , dar nimic .
                      Daca tot nu dau de problema cred ca
                      • #12
                        Va salut din nou domnilor.
                        Am reusit sa rezolv problema!!!!
                        In felul urmator:
                        1) Am schimbat firul de masa din dotare cu unul mult mai gros (3x) si anume scos dintr-o sursa de calculator vechi , taiat cam la 1 metru lungime .
                        2) Pe urma masa l-am legat la centura din mijloc , fara papuc direct !
                        3) Am montat un condensator pe filtru de 2200uF
                        = un subwoofer perfect ! fara distorsiuni , fara interferente , fara alte mizerii...
                        Pretul total al modificarii 5 lei (condensator)
                        Sper ca pe viitor cine mai intampina aceasta problema sa il rezolve , fara dureri de cap !
                        Va multumesc tuturor care ati incercat tot posibilul.!
                        • #13
                          Unde pe filtru ai montat condensatorul? Poate "de filtru"
                          • #14
                            Esti foarte tare ! aceeasi problema o am si eu. (Interferente cand pornesc subwoofer-ul). Si ma leg de un fir al filtrului de deparazitare cu acel condensator sau cum ???? Help !!
