Problema Geam Sofer
  • Problema Geam Sofer
    Salut la toti am si eu o problema cu geamul soferului, cand coboara este foarte bine dar cand ii dau sa urce se chinuie sa il urce foarte tare se aude si macaraua cum abia incearca sa il ridice, ce idei imi dati, o fi de la cheder am incercat sa il largesc cu o cheie dar tot la fel face
    laureate 1.5l, albastru marin
    Sncer nu stiu exact ce sa iti zic, dar uneori, uneori si la mine cand ridic unul din geamuri (oricare) cate'odata urca cam greu si staaaauuu si ma uit la el cum se chinuie saracu, dar asta foarte foarte rar.. Daca am patit de 3 sau 4 ori in 5 luni si nu se aude nimic macara sau ceva de genul dar probabil la tine o fi alta problema .. Nu stiu.. Nu ma pricep asa bine eu doar tiam zis cum mai patesc eu
      ExaCT asa e dar la mine e mereu nu o data la an
        Incearca sa pui apa cu o seringa in cheder daca merge mai usor inseamna ca stringe chederul (ai montate paravinturi?)
          Problema e mizeria de pe chedere.
            Nu am paravanuri dar am impuls pe geam si uneori chiar se opreste geamul la mijloc fiind nevoit sa mai apas odata sa urce tot
              sal..am aceeasi problema k si tine...cu geamul d la sofer,de coborat merge,dar knd sa-l mai ridic moare p la jumatate si se aude motorasul cum se chinuie dar in zadar...cum ai rezolvat problema? 10x
                defapt problema e mizeria pe cablu , unde se incolaceste se strange jeg (mai ales daca ai dat cu vaselina pe el) desfa fata de usa, scoate chederele, si vezi cum lucreaza cablu, si unge cele 3 role
                sigpicMy ride
                  Geamul de la sofer este cel mai des folosit fata de celelalte geamuri..Din cauza asta datorita frecarii cu chederele se acumuleaza mizerie si praf peste tot de pe geAmul murdar si uite asa urca tot mai greu.
                  Singura solutie este sa dati geamurile jos si toate chederele ca sa le spalati si curatati..iar apoi sa ungeti cu un spray cu vaselina mecanismul macaralei..
                  La mine acum merg ca unse toate 4 geamuri dupa aceata operatiune,,nici noi nu mergeau asa..dar ce este drept ca este migaloasa treaba asta..Mie mi-a luat 2 zile operatiunea,,,,GEAMURI UNSE,CURATATE.
                    geamuri unse?
                    sigpicMy ride
                    • #11
                      Salut.
                      a vrut sa spuna de mecanisme unse
                      ps:si eu am vrut sa sesizez de prima data,dar am trecut cu vederea
                      Numai bine.
                      Un Logan----YNG-----
                      Numai bine.
                      • #12
                        am uns si eu mecanismele am dat cu wd40 merg ca noi
                        • #13
                          Geamuri ""UNSE"..am uitat ghilimelele de rigoare.
                          Dar ,,oricum se unsesera si alea fara sa vreau
