Pot sa pornesc masina fara cheie?
  • Pot sa pornesc masina fara cheie?
    Spunetimi varog frumos,cum sa pornesc motorul daca cheia a fost pierduta ,se poate de pornit fara cheie sau e nevoie de facut alta cheie cu cip
    Nu poti porni fara cheie; altfel ar putea face asta orice persoana neautorizata; alta cheie cu acelasi cip. Sper ca ai si a doua cheie.
      nude este un hot cand ai nevoie de iel ? )
        Din pacate nu am o adoua cheie ce sa ma fac?
          Ia legatura cu Dl. Spiridonov de la Iasi; detalii aici.http://www.loganclub.ro/forum/showpo...06&postcount=1
            e vrajeala faza cu chip-ul, eu in cheia de rezerva n-am nimic si porneste fara probleme.
            legat de problema cu cheia, din cate stiu exista un aparat, ceva, care face amprenta direct pe butuc, dar nu stiu unde ai putea gasi asa ceva (oricum pe la magazinele de chei daca ai noroc sa gasesti, insa nu prea cred). alta solutie, sa schimbi setul de iale, si alta data sa ai macar o cheie de rezerva.
              b83 s-o crezi tu ca-i vrajeala cu cip-ul la a 2 a cheie. nu ai telecomanda la ea ceea ce e cu totul altceva, desfa-o si convingete
                B83RMJ
                cand desfaci cheia pe jumatate in partea dreapta sus aproape de lama ai sa vezi o mica degaja in care este un cip de culoare neagra......
                  lasa ca ma mai uit o data eu cand am desfacut-o am vazut 'nimic' . atunci daca e chip-uita e bine, m-ai facut curios :P
                    Mai poţi vedea acolo luna şi anul în care a fost fabricată cheia. Dacă ajută la ceva informaţia aceasta... E un cerc cu o săgeată, săgeata e luna şi anul e în cerc.
                    Cipul e mic, negru, un fel de dreptunghi.
                      asa e si aceste informatii se regasesc cip-ul il gasesti in locasi daca te ajuta il poti scoate studia ..........etc
                      bafta la studiu
                        e o componenta mica de 5mm lungime acel cip, invelita intr-un plastic negru si sta intr-o margine a cheii fara butoane.
                        Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
                          mai nou se fac publice metode de pornire a masinii fara cheie ? ce urmeaza? cum sa fur motorul...pardon sa`l pornesc cu o singura mana ?
                            Daca asta ai inteles tu ca se discuta aici, atunci ai o interpretare proprie despre subiectul topicului; zau asa; nu se discuta despre cum sa pornesc fara cheie.
                            Eu am recomandat autorului topicului cum sa-si faca o cheie, nu altceva.
