Problema Logan- Se Opreste Motorul La Rece
  • Problema Logan- Se Opreste Motorul La Rece
    Va salut,
    Am o problema cu un Logan din 2006, cu GPL pus ulterior.
    In trecut aveam o variatie de turatie intre 750 si 1400 turatii, pana se incalzea motorul complet. Am schimbat corpul clapeta si l-am inlocuit cu unul nou.
    Acum a aparut alta problema: pana la incalzirea optima a motorului, la orice franare (semafor sau alte situatii), se opreste motorul. Imediat cum se incalzeste motorul nu mai am aceasta problema.
    Va rog sa-mi spuneti cam care ar fi problema si ce ar mai trebui sa schimb/ verific.
    Multumesc!
    nu stie nimeni de la ce ar putea fi?
    chiar nu stie nimeni?
      verifica pe partea de admisie aer, sa nu ai vre-o gaura infundata, de obicei cele cu furtune de vacum.
      scoate regulatorul de relanti si verifica-l in aer, punind si luind contactul. daca intra si iese tija, e ok, daca nu sau lucreaza cu intreruperi, sufla-l cu un compresor sau spray si toarna-i niste ulei sau lichid de frina sa-si dea drumul.
