Problema Pornire Logan 1.4MPI
  • Problema Pornire Logan 1.4MPI
    Salutare,
    De ceva vreme (mai exact de vara trecuta) masina mea nu mai porneste cum trebuie.
    La inceput cand o porneam tindea sa moara motorul apoi isi revenea. Cu timpul problema s-a agravat, trebuia sa dau de 5-6 ori la automat ca sa porneasca.
    Am avuto in cateva service-uri, dintre care unul a fost reprezentanta Dacia de la Buzau unde m-au pus sa schimb foarte multe pise la ea (pompa benzina, clapeta acceleratie cu tot cu motoras, tot felul de zenzori, pana si injectoarele m-au pus sa le schimb) dar degeaba.
    Cand a venit iarna si temperaturile au scazul masina pornea fara niciun fel de problema, dar acum odata cu venirea caldurei iar porneste greu.
    Pe tester nu da nicio eroare.
    V-as ruga sa-mi spuneti daca aveti idee ce poate fi, ce e de facut , etc .....
    Multumesc anticipat.
    pentru pornirea foarte grea se curata senzorul de turatie, si nu va mai face probleme. Daca se curata si face la fel, se inlocuieste. Pentru mentinerea proasta a relantiului se curata MPP-ul (motorasul pas cu pas), acelasi lucru ca la cel de turatie, daca nu isi revine se inlocuieste.
    Numai bine.
    MY RYDE http://www.loganclub.ro/forum/zuzus_72_bmc-t44764.html
    Logan din Bicaz (Neamt)
      Ambele au fost inlocuite cu altele de la alte masini (de la doua masini).
        si eu am patit la fel in toamna, pornea, dadea sa moara si isi revenea, dupa ce se incalzea motorul pornea foarte bine. imi faceam griji ca la iarna nu mai porneste, dar cand s-a racit afara a disparut si situatia, pornea perfect si la -15 grade, acum ma asteptam ca problema sa revina cand se incalzeste, dar spre bucuria mea inca nu s-au reintors problemele la pornire. eu am dat vina initial pe filtrul de aer (sport), caci iarna il schimb cu cel original, si eu asimilitat disparitia problemei cu schimbarea filtrului, dar acum am din nou filtrul sport, deci cade varianta...
          Esti un fericit .... Dar pentru mine oare care o fi rezolvarea ? .....
            Eu am avut probleme cu pompa de benzina.Dar daca zici ca ai schimbat-o....?Poate vreun contact imperfect pe la relee.
              Daca ai schimbat tot ce zici acolo roaga pe cineva sa iti puna un tester pe ea in mers, poate asa apare vreo defectiune ceva
