Salut am observat ca , cand iau piciorul dupa aceleratie la 2500 in treapta 1 si 2 mai brusc la decelerare se aude un huruit in dreapta fata daca o scot din viteza nu are nici o treaba . ( distributia e schimbata la 60k km cu tot ce trebuie + semering palier .. ) ( poate e normal si sunt eu prea exigent )
Posibile piese cu probleme: rulmentul de pe fata dreapta sau planetara, pivot, capat de bara.
Mergi la un service/statie ITP si te lamuresti daca ai intr-adevar ceva sau pur si simplu ai tu auzul prea fin pentru galagiosul motor mpi. Ceri un diagnostic tren rulare.
Itp lam luat in aprilie si totul a fost ok nu am nici o problema capetele de bara sunt schimbate in decembrie planetara nu cred .. ideea e ca nu face dacat daca iau piciorul brusc dupa aceleratie pe la 2500 de rpm altfel nu nici la denivelari nimic .. si daca apas ambreiajul dispare ..
Ambreiajul nu stiu ce sa zic ca lam testat sa vad daca patineaza si nu are nimic singura chestie e sunetul specific de valeo ) (un tacanit usor ) cutia nu stiu cum sa imi dau seama ca de intrat intra bine ....
Aceeasi problema o am si eu, cu diferenta ca zgomotul e mai accentuat in perioada rece la pornire, daca apas amreiajul, haraitul dispare. Parerile sunt ca ar fi ceva legat de cutie, dar cica merge fara probleme si asa.
Da luni il dau . Am facut un test la un prieten cu un opel astra h cumparata de 2 luni si la el face lafel (bine mai infundat ca e atifonata ) deci nu e nici o problema . multumesc
