Eroare Indicatie Temperatura Motor
  • Eroare Indicatie Temperatura Motor
    Cu riscul de a deveni cicalitor revin cu problema mea. In aglomeratia urbana sau drum greu temperatura indicata in bord sare de la 4 liniute la 6 apoi toate liniutele se aprind.Am intrat in panica, am fost la service,electricianul a verificat relee, rezistenta de pe radiator apoi test pe calculator si surpriza totul este ok (ventilatorul de racire porneste in treapta mica (1) la 97 grade si se opreste la 92-electricianul zice ca e bine-atunci cand dumnezeu porneste treapta mare (2), dar ca o recomandare pentru linistea mea, am schimbat sonda de temperatura de pe motor.La decuplarea mufei de la sonda de temperatura de pe blocul motor la mine porneste electroventilatorul pe treapta mica (1)- este corect? Dar problema inca persista si in plus acest fenomen apare si la pornirea unui consumator mai mare (dezeburire luneta, faza lunga,geamuri electrice) si dispare la decuplarea lui. Am descoperit si ca unul dintre releele aferente motoventilatorului se cam incinge. Va rog daca puteti astept sfaturi.
    Suplimenteaza masa intre motor si caroserie si se rezolva.
    INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
      si la mine se ridica de la 4 linii la 6 si tot asa am fost la mecanic ,a masurat....a zis ca e totul ok.am schimbat prima data termostatul,facea tot la fel,pe urma senzorul de temperatura,si de atunci nu se mai ridica deloc. deci incearca cu senzorul de temperatura,nu este scump,in jur de 50 lei.
        Senzorul de temperatura de pe motor dupa cum am mai spus l-am schimbat.Fara rezultate. Am curatat contactele de masa de pe caroserie si parca turetia 1 (viteza 1-mica) a mai crescut. O sa incerc si sfatul lui FANE (suplimenterea firelor de masa intre motor si caroserie). Poate cine stie.O sa revin zilele urmatoare cu concluzii.
        Am confectionat 2 fire de masa (2 buc de 25 cm cablu 3.5mm cu papucii aferenti) si am legat blocul motor la caroserie (suplimentar fata de cablajul masinii), curatat si gresat contactele de masa ale masinii, unul in zona bateriei si unul langa ABS si cred ca problema s-a rezolvat. Nu mai am erori de citire temperatura motor. Atentie insa stergeti eroarea raportata de senzorul de temperatura din meniul de diagnoza din bord. Alt test pe calculator si totul este acum OK. SPER SA NU MAI AM SURPRIZE.
        Surprinzator masina a revenit la starea normala. Acum daca motorul este incins si opresc contactul porneste electroventilatorul de racire pana la scaderea temperaturii. Nu mai auzisem asta cam de mult.
