Electromotor Sau Baterie?
  • Electromotor Sau Baterie?
    buna ziua,
    am si eu o mica problema, am venit azi de la dej si m-am oprit pe la manastirea Nicula. surpriza cand sa plec cu masina, nimic, puneam cheia in contact se aprindeau becurile din bord si cand sa porneasca motorul si auzea un sunet si nimic. farurile, radioul si claxonul moarte . am rugat pe cineva sa ma ajute sa o pornesc si a pornit impinsa la vale. care ar putea fi problema?
    mentionez ca bateria ii din noiembrie 2007 de cand am luat masina, nu am avut nici o problema cu ea pana acuma.
    multumesc!
    bateria. nu o mai porni impinsa.
      multumesc de raspuns!
      am ajuns cu ea acasa am oprit in ideea ca poate am ramas fara baterie si pe drum s-a mai incarcat....dar degeaba dupa ce am parcat, am incercat sa o pornesc din nou si la fel...click click si nimic
      inca o chestie...s-a resetat si ceasul din bord in momentul in care am vrut sa o pornesc.
        pai te-a tinut 6 ani. cred ca ai avut rombat. si pe mine tot 6 ani m-a tinut .
        e normal sa se reseteze bordul.nu se mai incarca. s-a dus 1 element.
          sa exclud oare varianta cu electromoturul si sa merg sa imi cumpar o baterie noua?
            Mai intai verifica masa la caroserie, precum si prinderea cablurilor pe baterie. Daca nu se observa nimic anormal, incearca cu alta baterie. Daca e ok, atunci bateria e de vina; daca nici cu alta baterie nu porneste atunci problema e la electromotorul de pornire.
              pai daca are bateria 6 ani ? 100% e moarta.
                Posibil; dar cateva verificari, care oricum nu costa, merita sa faci, inainte de a te arunca direct la ...portofel; cel putin asa asa face eu.
                  prinderea cablurilor am verificat-o si ii ok, poti sa imi zici cum pot verifica masa la caroserie?
                  am verificat si sigurantele si is ok, acuma sa vad maine daca gasesc pe cineva sa-mi imprumute o baterie...daca nu o sa merg sa cumpar una ca alta solutie nu am:|
                    De la borna - pleaca doua cabluri; unul mai subtire pus la masa si unul mai gros la electromotor; misca un pic de ele.
                    Ma tot gandesc la faptul ca dupa ce ai repornit masina ai mers totusi ceva; ar fi trebuit sa invarta totusi un pic; ma rog merita sa incerci si varianta cu alta baterie.
                      si eu ma gandeam ca dupa vreo 50 de km de mers se incarca totusi cat de putin bateria dar nimic
                      am fost la masina si am facut cateva " verificari":
                      aprind farurile in maxim 2 minute se stang;
                      radioul porneste doar dar daca opresc aeroterma;
                      am deschis putin geamul(de la butonul electric), abia l-am putu inchide ca foarte incet mergea;
                      am miscat cablurile de la baterie si nimic.
                        Esti sigur ? Bateria mea este din iunie 2005 Rombat de cand este si masina. Nu are nicio problema deocamdata !
                          Mai nene,,numai bagati omul in ceata si sa-l puneti sa caute cablurile de prin toata masina daca sunt sau nu prinse de caroserie si alte cele.
                          @Hit,,ce nu ti-e clar?
                          Bateria s-a dus ...KAPUT...adica tErmenata, alta noua la schimb!
                            Asa ne place sa fim sofisticati.
                            Bateria moarta, schimb-o.
                              Pune mana si ia de la cineva o baterie de imprumut sa vezi daca porneste masina. din ce zici tu e clar ca a murit cea pe care o aveai. Nu strica totusi sa faci o proba. A mea baterie e din 2008 de cand e masina si inca merge, asa ca nu-i o regula ca in ``x`` ani se duce. Asta e; a dat norocul peste tine acum.
