Am cumparat o baterie ca asta sa dus....4 ani ma tinut si din greseala am pus bornele invers si a iesit fum din alternator........Si acum nu mai porneste face ca si cum nu mai are benzina ... Se arsese si o sigurantza pe care am schimbato era de la mp3 si altele... ce sa ars... Ce sa i fac ... Cat ma costa
Este posibil sa se fi dus puntea redresoare dar la defecte de genul asta daca nu esti sigur pe ceea ce faci mai bine chemi un electrician auto sa stabileasca problema.
Da am vb cu unul
stie cineva unde se afla sigurantza la pompa de benzina...Aia sa ars sigur si dupa ce o inlocuiesc o sa porneasca masina dupaia sa verific daca imi apare martorul baterie in bord .... Daca apare inseamna ca sa ars puntea de diode de la alternator...
Vreau sa schimb sigurantza ca sa pot face masina sa mearga pe rotile ei pana in service... Am manualu dar nu gasesc unde e sigurantza de la pomba de benzina, la habitaclu era doar o sigurantza arsa pe care am inlocuito... Am manualu de service dar nu dau de ea......
Nu am mai fost pe la ea ... Am plecat la 6:30 diminieatza cu masina de munca si am venit acuma la 20:30... s-a intunecat si nu mai vedeam nimik acolo...
Am schimbat sigurantza adika am pus una de la lumini...De 15 in loc de 5, imi iau maine de care imi trebuie ......Asa, masina porneste dar cand accelerez da sa moara si pe urma se tureaza ... Dar pot merge cu ea si asa....Intrebarea mea e cat pot merge pe baterie ... Daca nu mai lucreaza alternatoru... Imi apare martoru baterie in bord...
Si daca se poate sa imi zica cineva unde gasesc un service sa repare alternatorul ... Stau in zona dristor ...Multumesc...
