Originally posted by crisxx
[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
Originally posted by DilimacheBun, din cate se vede asa in mare cam toti au probleme cu scartaitu', momentan a mea are 2 luni. Nu ma pot plange ca face "scartz" dar mai topaie un pic si nu-mi place cum sterg, le-am mutat un pic mai sus da' tot ma obsedeaza triunghiu' ala. Am citit pe undeva cum ca max. s-ar putea pune lame de 550 pasager si 650 sofer (evident tras de brate ca sa nu se incalece). A incercat cineva? sau cu ce dimensiuni.Originally posted by danchitu86Mi-am luat si eu Aero Flat din Carrefour - Stanga 60 cm, Dreapta 45 cm. Am rezolvat-o cu triunghiul ala idiot, dar scartaie dubios: cand e uscat geamu NU scartaie, cand e foarte/putin ud, scartaie.
Totusi iti rezum eu.
Dimensiunea insumata este 106cm - cel mai mare se pune la sofer;
Se potrivesc fara modificari de 21" in pereche.
Originally posted by surue la moda aku.invatz si eu acum de la cei tineri ce sa fac.
au intrat anul asta in dictionarul romanesc cuvinte precum beton,naspa si marfa
on-topic (sa mi se ridice warn-ul): am incercat si eu sa rasucesc stergatorul din dreapta (la mine faceau amandoua) si acu' nu mai "topaie" asa tare si nici scandal nu mai face. intr-adevar, ambele stergatoare merg "in raspar" pe parbriz, de aia scartaie si sar. nu mi se pare ca acum stergatorul din dreapta sterge mai prost decat ala din stanga, ba chiar dimpotriva...o sa-l rasucesc si pe ala din stanga sa calce lamela la 90 de grade pe parbriz. asa e la daci aveche si aia n-a scartait in viata ei (29 de ani) si a sters bine.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Originally posted by BRUTUSANFBun, si unde gasim aceste stergatoare bosh A530S aero twin ?
Scrie pe el undeva ca sunt bosch ca asa mai mi-a spus cineva ca sunt bosch si sunt de 2 lei ?
Originally posted by sorinMSCnu mai dati banutii p bosch cu lamele de silicon shi alte minunatzi!stergatoarele de vine mashina echipata sunt foarte bune, aceasi problema am patzit shi eu scartzaiau faceau k dracu pe geam acum le-am intors shi totul e ok nu am mai avut nici o problema sterg foarte bine fara zgomot!am vazut k a mai dat cineva solutia! credetima e cea buna!incercati!!!
Problema se rezolva foarte simplu:
1. Cu cat parbrizul e mai "plin" de apa cu atat stergatoarele nu mai "topaie" pe parbriz (si implicit nu mai scartie);
2. Stergatoarele "topaie" pt ca nu au un mediu propice de a aluneca si atunci intervine frecarea care are un coficient variabil pe suprafata de stergere, de aceea recomand o solutie de spalat parbrizul care contine teflon (asigura un strat protector pentru parbriz si in acelasi timp evita reduce frecarea dintre stergator si parbriz);
3. Slabiti forta de apasare a bratelor de stergator pe stergator (slabe sperante, dar nu imposibile) prin curbarea catre caroserie a bratului stergator (atentie!, stergatorul trebuie sa aiba aceeasi apasare pe toata lungimea lui)
4. Rotiti stergatoarele la 180grade (NU LE SCHIMBATI INTRE ELE!!!)
5. NU folositi apa cu sampon/detergent pt spalarea parbrizului, folositi numai solutii alcoolice
6. Inlocuiti lamela de cauciuc a stergatorului la fiecare 5-6 luni daca masina e stationata in conditii improprii (soare puternic) chiar daca in manualul de utilizare scrie ca operatiunea asta se efectueaza anual;
7. Daca parbrizul s-a imbacsit de musculite/gaze, opriti-va si spalati-l cu o solutie alcoolica cu un ajutorul unui spalator de geam (racleta... sau cum i s-o spune!), NU FOLOSITI STERGATOARELE!.
Daca imi mai aduc aminte, va mai spun...
Am uitat sa va spun solutia alcoolica trebuie sa fie in proportie de 1/2 alcool/apa iarna 1/3 vara. Vara folositi solutie alcoolica de iarna doar pt spalat cu racleta. O alta chestie importanta ar fi sa mentineti lamelele de cauciuc permanent curate, spalati-le periodic cu solutie alcoolica in proportie de 1/5 alcool/apa.
Offtopic
Rog un moderator sa unifice cele doua posturi. tks
Teflon ... ha
Mi-am luat inima in dinti si am luat solutie cu teflon. ~35 ron
Efect "CANCI"
Pus in bidon cind nu mai aveam nimic.
Mai bine luam alta pereche de stergatoare
Solutie cu alcool nu prea vreau sa pun pe parbriz ca am dat cu solutie antiloaie.
Raman tot la parerea mea. De doua ori pe an schimb lamele la stergatoare si ma cost 10 ron doua seturi.
Drept dovada iti arat vre-o 7-8 lamele de stergatoare in portbagaj, de toate felurile bosch, champion, si .... Dupa o iarna cu parbrizul inghetat sau o vara cu 80 de grade la nivelul asfaltului, nu rezista nimic.
PAREREA MEA
sigpicAmbition 1,5 Dci 85CP stock
:I::N::S::A::N::E: :D::R::I::V::E::R: power by unEL :mafia2:
Fratilor... lasati-o jos cu teflon si alte treburi. Pana la un moment dat ma tineam si eu de astea.
Cum procedez eu: schimb stergatoarele la 6 luni, in acest timp, aproximativ la 3 luni in versez fiecare stergator la 180 grade (nu intre ele). In caz de musculite sau mizerie multa pe parbriz il curat (spal) cu un burete si "racleta" nu-mi vine acum in minte cum se cheama, care are lamela aia de cauciuc.
In alta ordine de idei, o data la 4 luni sa zicem, sau mai mult, tratez geamurile cu Rain Shiled, face ca apa sa alunece de pe geamuri, in consecinta de la 70-80 km/h eu nu mai folosesc stergatoarele indiferent cat de tare ploua.Logan Berlina 1.5 DCi 65 CP - Preferance 26 OCT. 2006 sigpic
Originally posted by culaurentiuFratilor... lasati-o jos cu teflon si alte treburi. Pana la un moment dat ma tineam si eu de astea.
