[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
  • andrei...deci alea din poza suta la suta ca sunt mai mari de 50 cm amandoua si nu se lovesc la mijloc...iar referitor la stergatoarele de la baieti nu imi trebuie decat suportul...lama (guma) o schimb cu una de silicon...
    • Daca ala a reusit sa le puna fara nici o modificare la sistemul lor (brate), ai putea si tu sa pui, dar nu vad cu ce ar ajuta mai mult decat alea cu 3-4 cm mai scurte, ca oricum triunghiul se elimina aproape total si la alea mai mici de 60 cm.
      • Ale mele nu scartaie...As vrea sa le schimb cu ceva mai bun.Ce imi recomandati?
        http://www.youtube.com/watch?v=Tp58aNdH-ks
        • Iti recomand Bosch Aerotwin, asta daca nu conteaza pretul, ca sunt vreo 130 de lei amandoua.
          • Originally posted by andrei View Post
            Stii cumva de unde le pot lua??...si la ce dimensiune?
            Multumesc!
            • De la Augsburg (Militari) sau de la benzinarii (Mol), dimensiunea o algi tu, sa nu depaseasca amdandoua 106 cm.
              • salut! am fost in carrefour si mi-am luat stergatoare aero, shi dimensiunea e mai mare de 106 cm,stanga de 60, iar dreapta 52,5(cred ca ar fi mers shi de 55).deci nu neaparat dimensiunea insumata conteaza... pt a va lamuri atashatzi pixuri sau altceva la shtergatoare pt a le mari lungimea shi o sa vedetzi ca merge shi mai mult;).bafta
                • Salutare tuturor! Na ca ma saturasem de alea vechi, care cam scartzaiau si nici nu mai stergeau bine....Am luat cu un coleg 2 perechi din peco-de 54 cm si de 45 cm si le-am montat: ala mare la sofer, ala mic la pasager...Normal ca ala de la sofer nu sterge bine...Sa iau altele? Sa-l intorc pe asta cu 180 de grade, cum zicea Andrei? Apropo-s-a rupt si un motzoflender din ala de plastic care prinde stergatorul pe bratul metalic- si nici unul din set nu se potrivea...
                  LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
                  • Mai bine luai ceva mai de calitate. Acum, intoarce-le pe alea vechi la 180 grade si mergi asa cu ele.
                    • MS Andrei! Vorba lui Streulea- "ca sa intelegi ca esti prost, trebuie sa-ti mearga mintea!" Mie mi-a mers dupa ce mi-ai zis sa le intorc...Si atunci am vazut ca trebuia montat invers cu 180 de grade...Acum merge!
                      • Buna
                        E normal sa se auda un mic clinket in bord cand stergatoarele sunt pe prima pozitie? Mi precis ca si cum ar cupla ceva inainte sa porneasca stergatoarele?
                        • Adailton: si la mine se aude; cred ca este temporizatorul care comanda motorasul stergatoarelor, asa ca nu ar fi nimic de speriat! Ca sugestie (ca sa nu le mai auzi) opreste-le sau da drumul la muzicaaaaaaaaaaaa
                          • Da, e normal sa se auda.
                            E vorba de releul de comanda al stergatoarelor, aflat sub bord.
                            • Buna ziua,vad ca pe aici s-a discutat numai de scartait.Am si eu o problema la un kiss si anume ca atunci cand dau sprituri sa spal parbrizul stergatoarele nu merg.Stropeste parbrizul dar ca sa pun stergatoarel in functiune trebuie sa le pun pe temporizator sau treapta respecti a 2a.
                              la voi e la fel sau la mine e un defect.Masina are o luna.Am vazut zilele astea la o ploaie
                              multumesc
                              • salut!
                                pai stergatoarele nu merg (ca la alte masini cand dai sa sprituie parbrizul ele sa se porneasca automat!Merg numai pe treapta unde e temporizator, a 2-a si a3-a! Altcumva nu merg!
                                deci poti sa stai linisttit ca nu ii stricat nimica!Asa-i loganul
