[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
Eu sunt cel mai tare ,nu le-am schimbat sunt ale ei cu care a venit.
Sunt multumit ,au scartait dar le-am intors invers
Masina are patru ani si...deci am scutit o gramada de bani.
Acu iarna curat parbrizu bine,o pornesc,aeroterma si caldura le dau pe maxim si dupa ce se incalzeste nu mai am probleme.
Serios acu cred ca am avut noroc cu ele ,sterg bine si nu le-am mai schimbat ca mie frica. Cine stie ce nimeresc (Glumesc ,cand ma dezamagesc imediat le schimb)
foarte usor, tragi de clema de prindere, sau chiar de tot stergatorul, in jos inspre parbriz. acum s-ar putea sa fie intepenite din cauza frigului. ai grija sa nu rupi cleme de prindere. putin probabil, dar noile stergatoare s-ar putea sa nu aibe acele cleme
Am reusit sa le scot, destul de simplu. Problema acum este ca nu stiu cum sa le montez pe astea noi, au alt sistem de prindere. Ma mai uit pe net poate gasesc un video cu ceva asemanator...
Le-am montat pe cele noi, sunt foarte multumit de ele. Nu fac zgomot, sterg foarte bine si nu lasa urme. Sper sa isi mentina calitatile cel putin 1 an, dupa aceea consider ca si-au scos banii si nu m-ar deranja sa imi mai cumpar un set de stergatoare decente.
Reason: Automerged Doublepost
Asta este clar, nimic nu tine la nesfarsit. In ultimele zile am mers cam 9-10 ore (5 ore un drum si inca 4 ore 30 min alt drum) pe ploaie non stop. Daca nu schimbam stergatoarele cred ca o luam razna literalmente de la mii de scartaituri + urme lasate pe parbriz. Asa am avut parte de liniste + un parbriz impecabil, merita din plin cei 44 lei, sper sa ma tina pana la sfarsitul anului cel putin si consider ca si-au scos banii cu varf si indesat.
Normal,sunt consumabile,mizerie,cand se duce solutia aia cu care sunt date,atunci incep sa scartaie.Eu le am de aproximativ 1 an,BOSH parca sunt nu mai stiu exact modelul,am dat vreo 80 de lei,si nu scartaie doar ca lasa dare...Oricum de data asta sunt previzibil mi-am luat deja stergatoare am dat 30 de lei pe amandoua si sper sa fie bune...Sunt d-alea foarte moi,cu forma aerodinamica...
Mi-am pus de vreo 2-3 sapt BOSCH TWIN S(si nu mai stiu cum) clasice, nu lama, si merg super OK, nu scartaie si sterg impecabil (cel de la sofer e prevazut si cu o tablie pt vant, sa apese mai bine pe geam, asa e modelu).
Singura treaba e ca nu s-a potrivit la prindere, dar am luat agatatoarea de la cele vechi si le-am pus pe Boschu-rile noi.
Deci am deja o tona si jumatate de stergatoare lamele in garaj si vin sa trb ca nici unu nu sterg calumea!!!
Alea originale dupa prima ploaie le-am scos, fiindca erau de aceeas dimensiuni si imi ramanea in mijloc unde se oprea lama din stanga o dunga de unde tot curgea apa , lucru care m-a enervat.
Am cumparat lamele de 24" pt sofer si 21" pt pasager care au mers foarte bine timp de un an, pana cand intr-o dimineatza m-am trezit cu ele ridicate intr-o curte din cluj (probabil am ocupat locul cuiva...) si de atunci nici unul nu mai sterg asa cum trebuie...am cumparat x seturi si nimic!!!! tampesc incet de nervi
Nu fac zgomot, dar nu sterg bine, cand se ridicat e impecabil, cand revin la pozitia lor normala imi lasa mici dungi si vad de parca as fi mahmur. E foarte deranjant!!!
Azi am pornit sa-mi ial altele din nou, dar cand sa platesc am constatat ca mi-am uitat portofelul acasa, asa ca...sunt dezamagit.
Oare la un Rolls Royce sunt probleme de genu??? daca nu, acuma imi si fac comanda
Am avut si eu Bosch clasice timp iar iarna aceasta au implinit fix 1 an...... iar deciteva zile stergatorul din dreapta nu mai sterge deloc Daca stropesc parbrizul pe partea din dreapta nu e stersa deloc... e intisa solutia de spalat pe jumatate de parbriz care ingheata imediat. M-am uitat la stergatoare si lamele par la fel adika nu au urme de uzura vizibile. Pina acum stergeau perfect fara sa scirtie fara urme dar dintr-o data gata is't over. MA gindesc daca nu e mai bine sa luam stergatoare ieftine din hypermarket si sa nu mai dam banii aiurea pe bosch-urile astea contrafacute
