[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
Eu nu ştiu care e treaba că din 4 loganuri ce le au cei din familia mea niciunuia nu îi scârţâie ştergătoarele. Şi toate au fel de fel de ştergătoare, schimbate vreo 2-3 seturi până acum, abia dacă am auzit odată, de 2 ori un mic scârţ. 3 din ele sunt ph2 şi mcvul e din 2007, deci ph1.
eu le.am schimbat la AutoCenter am dat 50pe ele tip Lamela sau cum se mai numesc.... Drepata 20 si stanga 22 inch .... Cele originale m.au tinut 4 ani O:O
Daca pe tine alea originale te-au tinut 4 ani,,jos palaria,,esti unicat.
Dar da-mi voie sa ma indoiesc de cele spuse,,pt ca pe mine m-au tinut 4 zile Li s-au desprins cauciucul dupa ele.
La fel si pe alti colegi,poate cateva luni maxim pt ca stergatoarele originale sunt PRAF pur si simplu.
Asa cica. Foarte proaste. Iarna cand inghetau stateau acele pliuri metalice mai sus si nu stergea zona, trecand peste apa. Am luat niste stergatoarea la 10 lei buc, din acelea silicon moale, nu stiu exact, ce se "lipeste" pe geam. Nu mai am problema aia.
Deci stergatoarele din fabrica sunt de kkt. Pana si niste chinezisme sunt mai bune.
Crezi ca eu postez doar din dorinta de a fi altfel decat ceilalti .
Nu imi lasa urme.
Daca pleci cu ele pline de gheata este normal sa nu functioneze bine si sa lase urme .
Avantajul la cele tip lamela este ca nu au mecanism format din piese mobile.
Asa si eu,,daca stau cu masina in fata blocului/garaj ma tin stergatoarele ani de zile sau cand merg cu masina, o fac cand nu ploua sau ninge si ma mai tin cateva luni.
Fac pariu ca dupa 4 ani parbrizul colegului de mai sus este pur si simplu matuit,,asta daca le-a folosit frecvent in cei 4 ani.
Concluzia,,alea de fabrica sunt cel mai prost accesoriu posibil la logan.
Recomand cu incredere ca la cumpararea unui logan nou,viitorul propietar sa vina cu stergatoare de acasa!
Stergatoarele din fabrica au scartait din prima ora. Cum am iesit pe poarta dealer-ului am iesit pe autostrada si a inceput ploaia.
Dupa o luna am cumparat Valeo, care au inceput sa scartaie dupa vreo 8 luni. Le-am schimbat cu Bosch Eco, care m-au tinut pana in toamna trecuta. Au inceput sa stearga prost dar n-au scartait nicio secunda.
Acum am tot Bosch Eco, 53cm la sofer si 50cm in dreapta. Nici nu le bag in seama cand polua, atat de silentioase sunt.
P.S. Am dat 39 de lei pe ele, de la benziaria Agip.
Parbrizul de Logan oricum se zgarie foarte usor. Al meu e PLIN de zgarieturi si am avut grija de el, am evitat sa dau cu stergatoarele cand era mult praf, nu dau cu ele pe gheata, folosesc lichid din abundenta, etc.
Nu e vorba doar de Logan. La orice masina se zgarie daca dai cu racleta, daca pornesti stergaoarele cand e praf de parbriz sau daca folosesti niste stergatoare uzate.
parbrizul loganului meu nu este zgariat precum se vede la unele vechituri din cauza ca n-am pus niciodata carpa pe el, de fiecare data am scuturat stergatoarele de praf, n-am folosit niciodata racleta pt gheata si intotdeauna am folosit lichid de spalat si stergatoare ALCA
