Problema Soc Automat
  • #16
    si eu am schimbat de toate. reintializarea asta sper sa o fi rezolvat.
    m-a intrebat baiatul de acolo daca am facut remapare, i-am zis ca da, m-a intrebat daca la DOC (afirmativ), si a zis ceva de genu: 'atunci nu prea ai ce sa ii faci'. sper sa nu se adevereasca.
    • #17
      Ce presiune colector ai cu motorul oprit si la ralanti la cald? Jocul la supape e facut?
      • #18
        acelasi simptom e si la mine.....
        Contact: 0799.999.255 - Pravalia cu leduri.
        • #19
          Salut.
          La mine la prima pornire face cam asa am schimbat bujii am curatat Mpp si corpul clapeta....am si resoftare dar de la cineva de aici din mioveni.(dar nu are treaba,ca resoftarea o am de aproximativ6 ani si acum a inceput sa faca pe nebuna)
          Dupa ce porneste asa si se regleaza turatia si ia benzina......toata ziua porneste la sfert.
          E mai greu la prima pornire.......voi incerca inainte sa o opresc sa o trec pe benzina poate nu mai face asa.
          PS:EU AM GPL
          Numai bine.
          Un Logan----YNG-----
          Numai bine.
          • #20
            Augustin, exact asa face si a mea ! Parca sunt surori.
            • #21
              i-am dat acuma o cheie si aceleasi simptome. deci reinitializarea s-a facut degeaba. alta e buba.
              • #22
                Cata dar ce naiba or avea?
                Reinitializare parametrii i-am facut acum 2 luni......hai ca la mine o fi ca am gpl....dar la tine?
                Numai bine
                Numai bine.
                • #23
                  Si eu am gpl )
                  • #24
                    eu n-am gpl. azi la reprezentanta m-a intrebat direct daca am gpl. NU!
                    • #25
                      Si eu am gpl )
                      Pai inseamna ca asa pornesc astea pe gpl
                      Numai bine.
                      alin.....daca nu ai gpl..inseamna ca toti aveam aceeasi problema.....pornirea este aceeasi si la cei cu gpl..tot pe benzina porneste.
                      Numai bine.
                      • #26
                        N.are cum , o problema tot este pe undeva.
                        • #27
                          Da,dar care?
                          Ca vad ca sunt care au schimbat/verificat mult mai mult si nu au rezolvat mare lucru.
                          Eu voi incerca acum sa opresc masina pe benzina.
                          Numai bine.
                          Numai bine.
                          • #28
                            Eu am intrebat daca ai curatat senzorul de pe volanta fiindca si eu am exact problema ta, masina nu are GPL, am curatat senzori, facut experimente cu alt Mpp, schimbat bujii, fise, am pus de proba alta bobina, am schimbat pana si benzinaria de unde alimentam pana acum si tot nu ii dau de cap.
                            • #29
                              e curatat senzorul (daca cu mine vorbeai).
                              cineva din brasov cu o problema asemanatoare dar cu simptome mai grave m-a sunat sa imi spuna acum cum a rezolvat problema.
                              deci, lui ii pornea foarte greu la rece, o pornea doar cu piciorul pe acceleratie practic. astazi a fost la nu stiu ce service minune care i-a verificat injectoarele si a descoperit depuneri pe ele. oare aici sa fie problema? nu ar trebui sa iasa la tester daca ar fi asa? (nu stiu daca a pus el tester-ul, dar eu nu am erori).
                              • #30
                                am sesizat o chestie. cand face figuri la pronire, demarorul invarte mai mult pana porneste motorul, nu porneste la sfert. oare acolo sa fie problena?
