Problema Servodirectie;presupun (Logan 1.5 DCi )
  • Problema Servodirectie;presupun (Logan 1.5 DCi )
    Buna ziua .
    In urma cu o saptamana in timp ce mergeam pe A2 , am sesizat un zgomot ( asemenea unei vibratii) cand rotesc lin de volan spre stanga .
    Precizez ca zgomotul se aude doar cand iau usor stanga si la viteza de peste 80 km/h (aprox.)
    Cineva mi-a spus ca este ceva legat de pompa de servo ,trebuie adaugat lichid .
    Astept parerile voastre si mai ales daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema.
    Am cautat pe youtube dar nu gasesc un "tutorial" unde ar fi pompa de servo.
    Va multumesc .
    As zice ca e un rulment. Asa am patit odata si s-a remediat prin inlocuirea rulmentului stanga-fata.
      E plin forumul de topicuri despre problemele servodirectiei. Un search, doar.
      Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord
        Multumesc pentru sfat. Alte opinii,daca ma mai poate ajuta cineva..
        http://www.loganclub.ro/forum/proble...+servodirectie
        Niciuna din ele nu se aseamana cu problema mea.
          Nu este un defect. Servo-directia este actionata electro-hidraulic.Motorul electric emite acest zgomot.Tiuitul este mai evident doar când pompa nu are sarcina posibil regulatorul de turatie sa nu poata pastra presiunea constanta.La relanti ai 5-7 bari iar in sarcina 79-86 bari.Incerca sa inlocuiesti uleiul de servodirectie daca ai mai mult de 2 ani cu el si verifica pe tester presiunea de lucru.
            Inchidem aici!
            mariusbd11, nu cream topicuri pentru fiecare caz particular in parte, ci le centralizam in tematici, tocmai pentru a fi usor de reperat problema.
            Daca am deschide fiecare un topic individual, pentru fiecare speta in parte, s-ar crea haos, munca de Sisif, in primul rand pentru cel "in necaz", in incercarea de a-si gasi o solutie printre zecile de thread-uri similare...
            Link-urile de legatura le-a inserat in postul 3 colegul IancuMIC.
