Probleme Pornire Motor
  • Probleme Pornire Motor
    Salut! Detin un Logan I 1,6 MPi din 2005 si de ceva timp am niste probleme la el. Uneori nu porneste din prima cheie. Am mai avut problema asta acum 3 luni cand am facut pe cascadorul si o turam foarte mult. In fine. In cele din urma m-am mai linistit si timp de 3 luni mergea ok. Nu avea nicio problema. Insa problema a aparut din nou si ceea ce este mai ciudat este ca dupa 8 ore de stat porneste din prima, iar daca o opresc 5 minute nu mai porneste si trebuie sa astept ceva timp si daca am noroc porneste. Nu inteleg ce ar fi in neregula cu ea. Cineva mi-a spus ca ar fi o problema ca "e infundat motorul" ca cica daca apas pe acceleratie cand o pornesc se inneaca. Ideea e ca nu apas nicio data pe acceleratie.
    Multumesc anticipat pentru orice sfat!
    Ca prim sfat : incearca sa cureti/schimbi sensorul de turatie...si vezi daca rezolvi ceva.
      Alt sfat; un search pe forum si poate gasesti rezolvarea problemei/lor.
      Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord
