Probleme Cu Semnalizarea
  • #31
    Salut baieti,
    Aveam si eu problema asta acum cam 2 ore, cand calcam frana se aprindea si semnalizarea, si am facut asa cum a zis cineva mai sus..Am desfacut frumos stopu spate, am dat alea 2 suruburi de plastic, apoi l`am scos afara, am scos mufa si in mufa sunt niste pini care dupa un timp se lasa.. prostiia e la dacia ca au pus numa o masa pentru toate firele alea si e plasticu umpic topit.. infine... Apoi am bagat un ac le-am strans si le-am facut cu smirgal fin si mufa si portu in care intra mufa
    Si merge. Multam` baieti
    O seara buna.
    • #32
      Nu mai fac alt topic...
      O problema similara si la mine: atunci cand semnalizez se aprind avariile.
      Sa fie tot de la vreun contact imperfect?
      • #33
        kissfm ai alarma?poate de acolo fi o problema la diodele de separare,daca nu ai alarma scoate butonu de avarii si incearca fara el sau pune altu de la un vecin,de proba
        • #34
          Butonul de avarii nu prea are legatura. El doar da comanda in UCH care porneste avariile.
          Problema este sigur de la alarma sau alte optiuni montate - cum ai zis si tu, de la diodele de separare. De preferat in acest caz sa folosesti un releu care sa comande avariile prin intermediul butonului de avarii.
          GL-22-TOF
          • #35
            poti detalia putin?
            • #36
              Adica: din alarma pleaca un singur fir care comanda aprinderea luminilor la armare / dezarmare. Pe acel fir sunt 2 diode (o umflatura la bifurcatie) care duc fiecare la semnalizare. Acele diode s-au ars si acum cand semnalizezi, se aprind avariile.
              Renunti la diode si pui un releu, astfel:
              Pinul 87 si 86 - legat la masa
              pinul 85 - firul de lumini de la alarma
              de la pinul 30 - legat la pinul nr 8 (firul maro) de la butonul de avarii
              GL-22-TOF
              • #37
                Mda, nu cred ca ma descurc, adica nu am nici echipamentele necesare si nici nu mi-am prea bagat nasul pe acolo, pana acum.
                Acele diode nu pot fi inlocuite?!
                Daca alarma e in garantie, nu ar trebui sa repare cei care au montat-o?
                Gasesc un electrician pe aici, pe forum (pt bucuresti?)
                • #38
                  Diodele se pot inlocui, poate cu unele mai bune si cu un curent nominal mai mare.
                  Daca este in garantie, atunci ar trebui sa se rezolve. Problema este daca diodele le-au pus cei care au montat alarma sau erau deja pe firul de la alarma.
                  Cel mai bine te duci la cei care au montat-o si le spui de problema.
                  GL-22-TOF
                  • #39
                    Asa o sa fac.
                    • #40
                      va salut
                      am si eu o problema asemanatoare la becul de pe marsalier numai se aprinde,am incercar sa ii schimb becul dar nu e de la bec,am incercat si cu fire direct in mufa de la stop dar tot nu se aprinde,ce poate sa fie sonda?cum verific sonda?sau ce poate fi?
