Stationare In Soare = Pornire Grea
  • Nu cred, insa nu sunt sigur. Maestrul cosmin s-a ocupat.
    Just Hold Onnnnnn....
    • Originally posted by Vod00 View Post
      Bun, revin cu un feedback. Astazi am reusit in sfarsit sa-mi rezolv problema, si s-o fac sa porneasca iar la sfert de cheie. De la senzorul de turatie era, la mine era negru. Acum cu ajutorul lui cos_min_i senzorul e ca nou. Recomand!
      In poza aia e corpul clapeta, nu senzorul de turatie.
      • Nici nu am zis ca este senzorul de turatie...era o poza facuta in timpul manoperei cu corpul clapeta curat...
        • Azi mi s-a intamplat sa nu porneasca la prima cheie dupa ce a stat la soare 2 ore,iar dupa ce am luat si pus din nou contactul a pornit fara probleme,cineva zicea ca s-a evaporat benzina de pe conducte sa fie adevarat oare am numai 24000 km!?
          • e posibil sa se fi alimentat numai cu vapori
            • pornire ....
              Logan 1.4 benzina;
              fabricatie 2005
              nr kilometri 40.000
              mi sa intamplat de foarte multe ori sa nu porneasca de la prima cheie si mi se pare ca problema se agraveaza pentru ca uneori nu mai porneste nici la a 10-a cheie.
              Nu am reusit sa gasesc o legatura intre acesta problema si temperatura de afara insa acum dupa ce am citit posturile voastre voi incerca sa urmaresc daca este vreo legatura (si legat de asta ... daca am inteles eu bine ar trebui scos capacul de la rezorvor pentru a elibera vaporii de benzina dupa care masina ar trebui sa pornesca ? ).
              Am citit aici ca de multe ori senzorul de turatie ar fi de vina ...motiv pentru care l-am demontat pentru a-l curata insa .....nu prea am avut ce curata ...in afara de ceva praf;
              rog daca are cineva sa posteze o poza cu un senzor de turatie care avea nevoie de curatare sau sa faca o descriere putin mai amanuntita legat de cum ar arata un senzor de turatie care necesita curatare;
              Multumesc.
              • Da, daca incerci de mai multe ori si nu porneste e posibil sa fie senzorul de turatie dar daca masina a stationat in soare si porneste subturat este din cauza ca s-a evaporat benzina din galeria de admisie.
                p.s. Este un coleg de al nostru de pe forum care se ocupa cu diverse reparatii pe la masini daca il vei contacta cu siguranta te va ajuta. Bafta!
                • eu cand curat curat senzorul de turatie impreuna cu motorasul pas cu pas ... si la toate masinile la care am curatat asa apoi nu au mai avut nici o problema ... nu au nici o treaba vaporii ,nu are nici o treaba evaporatul benzinei pentru ca in momentul in care pui contactul pompa de benzina face deja presiune pe instalatie
                  • Si cand masina sta la umbra sau garaj de ce nu mai porneste subturat si face asa numai cand a stationat in soare? e o chestie normala si discutata si pe reno club
                    • tie ti se intampla asta ? ..eu nu am realizat acest aspect si masina mea sta numai in soare ...
                      • nu numai lui ci la mai multi ni se intampla... ca atunci cand masina fie ea cu motorul rece sau cald dupa o mai lunga perioada de stat in soare sa porneasca subturat uneori si la a 2-3 cheie
                        • Cei drept mie nu mi s-a intamplat niciodata sa nu-mi porneasca la prima cheie indiferent ca a stat sau nu in soare dar cand sta in soare porenste dar maxim o secunda 2 merge putin subturat dupa care isi revine
                          • si mie imi porneste .. nu greu sa zic ciudat.. invarte 1..2 ori si porneste . dar cum :
                            porneste cu un carait ciudat si subturat asta daca sta masina in soare cateva ore bune. i-am aratat unui mecanic sa vada si el ce se intampla si mi-a zis ca imi agata bendixu, deci treb electromotorul dat jos si vazut ce se intampla.. eu ma gandeam sa nu fie si alte probleme.. bujiile care trebuiau schimbate si ele de demult..senzorul de turatie.. dar cel mai plauzibil problema cu eletromotorul e cea mai aproape de ce se intampla.. voi ce ziceti ?!
                            • E posibil sa fie si coroana dar poate scapi si este numai bendixul
                              • la bendixu` ala nu prea i place soarele..?
