Stationare In Soare = Pornire Grea
  • Cred că nu ai alta soluţie.
    Trebuie sa te hotărăşti pentru ca soluţia adoptată de mecanici nu e una chiar corecta. (dna. Rovana P s-ar supara foarte, daca ar afla asta )
    • O iubesc pe d-na respectiva, deci nu se poate supara pe mine. Dar imi iubesc buzunaru' asa de tare...
      • A trecut mai bine de o saptamana de cand masina porneste normal, indiferent de temperatura de afara. Mai mult ca sigur pot afirma ca o cauza datorita careia motorul porneste greu, dupa ce masina a stat in soare, este canistra de carbon defecta. Va multumesc tuturor pentru sfaturi.
        • Originally posted by sandel View Post
          ...avand conducta de vapori scoasa din canistra si blindata.
          Multumim pentru concluzie, rog pune o poza cu anularea canistrei in perioada fierbinte a anului. Adica ce conducta ai scos si cum ai "sugrumat-o". Multumesc.
          • Ceva mai multe explicatii despre cum sa anulez acea canistra fara a merge la service poate sa dea cineva?
            Multumesc.
            • Metota descrisa mai jos este o carpeala!.
              La canistra ajung doua conducte negre de plastic si un furtun transparent. Furtunul este pentru aerisire. Conducta care intra orizontal in canistra vine de la rezervor iar cea verticala merge la admisie. Asta se anuleaza: se trage pur si simplu din canistra si se astupa cu un dop, la fel si stutul canistrei.
              [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
              • Si mufa ramane tot bagata? Si dopul din ce sa fie sa nu-l suga in admisie? Cu motorul pornit ar trebui scoasa conducta verticala sa vedem ce vacuum e acolo.
                • Am păţit şi eu să nu pornească la prima cheie când stă în soare .Poate rezolva cineva problema.........Multumesc.
                  • Da, puneti masina la umbra.
                    Pentru atata problema nu merita sa va bateti capul.
                    Doar daca rateul nu cumva din alta problema.
                    • Ce te faci daca trebuie sa parchezi undeva "in centrul Bucurestiului" si tocmai ai gasit un loc la soare?
                      • Dai de 2 ori la cheie.
                        Era o gluma, doar nu crezi ca am parcare rezervata la umbra oriunde ajung.
                        De cate ori a dat rateu anul asta sau vara trecuta? La mine s-a intamplat de 2 ori in ultimii 4 ani. Mai in urma nu tin minte.
                        Deci neglijabil. NU merita sa ma agit pentru disconfortul minuscul de a actiona inca odata aprinderea.
                        • Buna ziua.Aceeasi problema o aveam si eu(pe timpul verii cand era canicula bagam benzina proaspata si pornea bine cam o saptamana.Apoi sa te tii.....incepea usor usor si pornea pe la a 7-8 cheie.Dupa ce pornea mergea foarte prost ingatuindu-se).Am scos din functiune canistra de carbon si acum am aproape doua luni de cand nu mai am treaba cu pornirea pe benzina.
                          • Aceeasi problemă o am si eu. Pornire greoaie dupa stationare lungă(5-6 ore). Porneste foarte greu apoi merge foarte bine. Daca o repornesc dupa un timp mai scurt porneste bine. Dacia logan din 2006 1.4 MPI plus GPL 335.000 km. Am schimbat pompa de benzina, bujii, senzorul de pe volanta. La instalatia GPL schimbat filtre și vaporizator. Se comporta la fel pe benzina ca si pe gaz. Am pus-o pe tester la reprezentanta si nu da erori. Azi am blocat furtunul care iasa din butelia de carbon si duce la admisie( am îndoit furtunul si l-am legat cu banda de izolat). Sa vedem dimineata la pornire. E periculoasa strangularea acestui furtunel?
                            Am ștrangulat furtunul degeaba. Pornirea e la fel de greoaie. Mai facem ,,săpături”.
