Vibratii Capota La Relanti
  • Vibratii Capota La Relanti
    Salut colegii! De azi dimineata am o problema cu capota. La relanti imi vibreaza si face un zgomot urat. Initial am crezut ca nu este inchisa bine, am deschis-o si am trantit-o putin mai tare crezand ca nu mai face, dar nimic. Din ce cauza credeti ca imi face asa si ce solutii am ca sa scap de acel zgomot enervant? Multumesc!
    In caz ca s-a mai deschis un topic cu un subiect asemanator, imi cer scuze, dar eu nu am gasit.
    re
    salut, poti incerca sa pui un cheder de usi, pleaca pe o laterala, se continua in partea frontala si apoi pe cealalta latura.
    PREFERENCE 1.6
      marcghi- am acel cheder de aproximativ un an, oricum multumesc pentru sfat. Nu cred ca ar fi problema de acolo.
        Te-ai dat jos si ai apasat pe ea sa fii sigur ca e capota? Eventual incearca sa ridici de capota (fara sa actionezi maneta din interior), sa vezi ce joc are.
          Tampoane motor uzate, probabil, si vibratiile astfel sunt mai accentuate.
            Cand apas pe ea nu mai face acel zgomot
              Pune cheder. Acel cheder de usa de la Dacia1300...s-a tot vorbit despre el pe forum. Succes.
                Am acel cheder pus pe masian de aproximativ un an dar vad ca tot am acel sunet. Multumesc oricum pentru sfat.
                  cu cheder inlaturi efectul nu cauza verifica prinderile, regleaza inchizatorul, verifica sa nu fi pierdut vreun tampon de cauciuc.
                    Un prieten a avut acceasi problema si a ajuns sa dea bordul jos ca initial nu stia de unde vine zgomotul.
                    Problema este de la broasca capotei...dupa ce a schimbato nu se mai aude nimic.
                    Vizitati CTR-ul
                    • #11
                      Am rezolvat problema. Mi se slabise acele surubele la sistemul de inchidere/deschidere a capotei. Nu stiu cum de s-au slabit, bine ca am observat la timp si nu am avut alte probleme.
                      Multumesc tuturor pentru sfaturi si va doresc sa nu aveti nicio problema cu masinuta.
                      • #12
                        Am aceiasi problema doar ca la mine joaca in colturile dinspre faruri.
                        Am fost la tablagiu cu ea, a zis ca nu are ce sa ii faca pentru ca ea vine bine la luft, daca umbla nu o sa mai stea cum trebuie si ca e din cauza tampoanelor fara reglaj folosite de UAP.
                        Recomandarea lui a fost sa caut de la alta marca tampoane cu reglaj si sa cumpar d'alea.
                        O sa verific daca e slabita broasca, dar slabe sanse tin minte ca s-a uitat si el la ea.
                        • #13
                          Si la mine joaca, capota in colturi, dar pana acum, dupa ce am strans acea broasca nu mi-a mai facut acel zgomot. Am sa vad azi cand plec la un drum putin mai lung.
                          • #14
                            Am avut si eu problema asta. Initial am crezut ca din bord se aude, am ajuns sa aud zdranganitul ala si cu muzica pornita....m-a enervat la maxim.
                            Pana la urma am vazut ca avea joc de vreo 2-3 mm capota, nu statea lipita de cele 2 picioruse de langa faruri.
                            Eu le-am scos, si am adaugat cate o saiba de vreo 2 mm sub cauciucul acela din varful picioruselor. De atunci s-a facut liniste.
                            Dacia Logan 85 cubic inches 2k5
                            "Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
                            • #15
                              Kossak- mi-ai dat un sfat bun cu acele saibe, cand am timp am sa bag si eu. Multumesc!
