Domnilor, va rog sa imi dati si mie o sugestie, pentru ca nu mai stiu incotro sa ma indrept:
De mai multe luni, Loganul benzinar isi alege cate o pornire la rece, din cand in cand, in care se balbaie, tremura zdravan, face ca tractorul, iar check-engine se arpinde intermitent. Daca ajut cu acceleratia, e ok. Deasemenea, uneori, dupa demaraj, in treapta a doua/a treia, merge "in suturi" o vreme. O problema este ca fenomenul nu e permanent, dar se agraveaza. La pornirile la cald, in general porneste unsa. La relanti nu prezinta probleme.
Deoarece locuisec chiar in zona Meridian-Militari, am efectuat, la diverse intervale, vizite la acest service, cu urmatoarele rezultate:
La prima vizita, au schimbat bujiile, si mai vedem. La a doua, au curatat MPP, si mai urmarim. Dupa cateva luni au constatat ca apare eroare de combustie numai pe cilindrul 4, mi-au retinut masina ca sa o incerce la rece, dimineata, apoi mi-au spus ca au incercat cu alta bobina de inductie, si face la fel, lucru pe care ei nu il inteleg. Sa mai merg cu ea asa, "masina ramane sub observatie".
Pe toata durata acestor vizite, am avut tot timpul impresia unui profund diletantism, unei lipse de pricepere completata cu scarba a celor ce s-au ocupat de masina - cam aceiasi mereu - desi le-am lasat si lor cate ceva. Oamenii se uita prostiti, isi dau cu parerea, si nu stiu cum sa te expedieze mai repede. Ultima oara receptionerul mi-a predat cheia stingherit si a spus "nu stim ce are, nu va costa nimic, nici macar testarea".
Ce credeti ca are si unde imi recomandati sa merg, in zona militari, ca sa beneficiez de un tratament apropiat de normal?
Multumesc
Multumesc
