Mai ...ALINDRGN dute tu mereu la servis ca ieu tot in spate bloc am reparat si schimbat piese la Logan, dati voi bani la aia....!!!
bravo tie...Nu era cazul sa sari acuma cu gura...Ai zis ca vrei ceva sfaturi de la altii care au mai patit asa ceva...Un prieten de-al meu a patit-o si in service a facut-o...De aia ti-am zis si eu in service...Daca ai sarit cu gura, nu vad de ce ai mai formulat asa primul post
lasa andrei sa faca ce-o vrea el...imi pare rau ca m-am bagat sa-mi mai bag niste probleme pe cap...ca doar nu aveam destule
Da scuzele mele eram cam nervos... Am descoperit unde se afla " UCE" sau "UCH" cum i se spune, sub consola de la schimbator, am demufato dar nimic. Mai am o optiune sa o inlocuiesc cu alta de la alta masina sa vad daca aceea este buba. Daca da o gasesc la negru sau dezmebrari de Solenta sau Logan . Dar nu va suparati pe mine ieu la servis numai in caz de forta majora ma duc si de ce..... Aia au piese la pret triplu mai ca dai si manopera exagerata.
Acum 1\2 an mi-sa stricat contactor de pe cutie ptr lampa mers inapoi si la servis mi-au cerut 2 mil si ceva cu tot cu manopera si surpriza.... La piese auto am gasito cu 40 ron la care am schimbato ieu.
@octav_vasi: Un UCE airbag costa mult si la dezmembrari. In jur de 100 euro, nou e 500 euro.
Poti incerca si cu desfacutul tabloului de bord si sa verifici daca nu exista vreun contact oxidat sau masa la led-ul airbag.
Daca nu sa demontat nimic puneti masina oe tester si sigur va da o defectiune prezenta sau memorata ori pe airbag sofer sau pe airbag pasager posibil contactor rotativ sa aiba banda rapta
Andrei am o intrebare daca desfac fata volanului din cele doua suruburi gasesc acolo comutatorul ? Se intimpla ceva daca il actionez? Trebui sa intrerup alimentarea 12 v de la baterie?
Aceiasi problema cu martorul de airbag am si eu : mai intai clipea acum e aprins mereu.
Problema a aparut cand am lovit un caine si mi-a crapat spoilerul. Credeam ca are un senzor ceva acolo si l-am miscat dar se pare ca nici nu exista asa ceva. Si... Uneori cand ma enervez mai dau cu pumnul in volan ca sa nu cobor sa lovesc soferii astia de "duminica". Ideia e ca nu mai am garantie si as vrea sa stiu daca a reusit cineva sa rezolve problema. Sau daca pot baga problema pe gat firmei de asigurari ca am casco si spoilerul e crapat...
