Problema e la volan, la contactorul rotativ.
Martor Airbag
Originally posted by syl View PostAceiasi problema cu martorul de airbag am si eu : mai intai clipea acum e aprins mereu.
Problema a aparut cand am lovit un caine si mi-a crapat spoilerul. Credeam ca are un senzor ceva acolo si l-am miscat dar se pare ca nici nu exista asa ceva. Si... Uneori cand ma enervez mai dau cu pumnul in volan ca sa nu cobor sa lovesc soferii astia de "duminica". Ideia e ca nu mai am garantie si as vrea sa stiu daca a reusit cineva sa rezolve problema. Sau daca pot baga problema pe gat firmei de asigurari ca am casco si spoilerul e crapat...
p.S. Nu sfatuiesc pe nimeni sa faca cum am facut eu dar se poate incerca pe riscul fiecaruia. Eu am incercat probabil din iresponsabilitate dar am economisit astfel vreo 500 ron.
@bciprian82: Tin sa mentionez ca airbagul se deschide fara probleme daca montajul l-ai facut corect, vizita in service e optionala.
Probleme lampa airbag sofer
Originally posted by andrei View PostSe aprinde martoul airbag sau airbag pasager off?
Vara nu am nicio problema cu aceasta semnalizare, dar cum se raceste timpul, cand pornesc motorul, normal,ar trebui sa se aprinda cei doi martori prezenta airbag. Mie mi se aprinde doar cel pt pasager.
Dupa ce plec cu masina de pe loc, se aprinde martorul de la sofer. Daca lovesc incet in cadranul de bord, martorul se stinge.
Aceeasi chestie se intampla cand opresc si repornesc motorul, totul revenind la normal. Daca stationez cu masina o perioada mai lunga de timp, se intampla acelasi lucru.
Am fost in service, au curatat contactele din panoul de bord si la calculatorul de airbag. Functioneaza timp de o zi, dupa care ... Aceeasi problema.
Pe tester, afisa ca defect, "DEFECT LAMPA AIRBAG". Dupa resetare, totul revine la normal.
Daca a mai patit cineva asa ceva, ce ma sfatuiti sa fac??
Ar trebui schimbat tabloul de bord.
salut am si eu o intrebare! am un logan si acum ceva timp am avut un accident cu el si au declansat airbag-urile. Acum cateva zile am cumparat niste aibag-uri de la cineva care au fost pe alta masina. Daca le montez la mine pe masina exista riscu sa le declanseze si pe astea sau sa nu are nimic ??? Eu am auzit 2 variante!!!
-una ca nu are nimic daca le montez si ca sa le activez trebuie sa imi reseteze calculatoru de la airbag
-si a doua varianta ca daca le montez acum le declanseaza si pe astea si ca trebuie schimbat si calculatorul lor
Stie cineva care este varianta adevarata ???
se schimba calculatorul de la airbag daca au fost odata declansate. asa zice cartea, ca la inlocuirea airbagurilor, se inlocuieste si ecu airbag. din cauza ca pt acel senzor de soc nu garanteaza nimeni ca si-ar fi pastrat integritatea si parametrii de functionare dupa accident. unii zic ca se poate reseta, eu as inlocui. e vorba de viata ta, intr-un final. pt cateva sute de roni, eu zic ca merita sa-l inlocuiestiDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Ar fi simplu daca ar costa doar cateva sute de ron... numai ca depseste un pic 1000 de euro... se procedeaza astfel... deconectezi acumulatorul masini, montezi airbag-urile... reconectezi acumulatorul fuguta la service si resetezi calculatorul....
n-am zis sa-si cumpere unul nou din reprezentanta, i-am zis doar sa-si faca rost de unul noude resetat, ok, il resetezi, da' cu senzoru' ala ce faci? mai stii sigur ca funzione au non funzione?
am citit cam tot ce e pe topicul asta dar nu prea am intelesam atasat o poza; de ieri mi s-a aprins acest martor (fara palpaieli, sta aprins mereu cand e motorul pornit); de lovit nu am lovit nimic, nici nu am dat cu pumnu in volan..
ce ar putea fi? mai sunt functionabile airbagurile?"Stiu ca nu stiu nimic, dar stiu ca pot sti mai mult decat stiu" (Socrate)
Calculator defect sau contact imperfect pe airbag-ul sofer.
Acum e la risc 25% sa functioneze si restul sa nu...
Mergi in service sa-ti faca diagnosticul, ca poate fi intrerupt contactul si atunci va functiona doar cel pasager sau sa fie calculatorul defect si sa nu mearga nici unul.sigpic
Ambition 1.5 dc
