salut, mie mi sa aprins din senin cand am pornit masina ..
Martor Airbag
la impact mai mic se declanseaza senzorii de la centuri si le tensioneaza momentan fara sa se declanseze airbag-urile frontale sau laterale. apoi iti ramane acea eroare in bord. intradevar trebuie schimbate centurile , desi eu personal nu cred ca loganul are capse pirotehnice pe centuri.
faza cu mufele e un contact imperfect si calculatorul de airbag-uri nu comunica cu airbag-urile , dar nu cred ca-i cazul tau. probabil LRK are aceasta problema.
sfat : mai mergi intr-un servis (mai serios) pt o diagnozao/____\o
centuri cu pretensionare sunt la Logan doar in filme. Cel mai probabil e o problema de contact. Cat despre cei din service...mai bine merg la prasit.
Si la mine se aprindea din cand in cand becul la airbag si am rezolvat problema .....era fisurata spirala de la volan ..am lipit o cu pistolul ca e o banda din cupru ......defapt are doua trasee la mine sa rupt unul si la vreo luna sa rupt si celalalt traseu
Originally posted by ciprishor View Postcenturi cu pretensionare sunt la Logan doar in filme. .
Au mai fost discutii aici pe forum cum ca numai sandero ar avea aceste centuri dar proprietarii de logan ph2 cu airbaguri au confirmat ca exista si pe loganLast edited by megyes raul; 23 August 2011, 21:44.
salut.. am patit si eu aceeasi chestie.. mi se aprinde martorul de la airbag-ul sofer.. si am crezut ca a patit ceva.. am miscat putin scaunul sofer .. in fata si in spate.. si la urmatoarea cheie sa stins.. cred ca mufele de sub scaun nu au o prindere buna..
pai tu nici nu stii si nici nu zici daca ai airbag in scaune dar misti de mufe) .
Intr-adevar cuplele de la airbag de sub scaun sunt la fel de proaste si la renouri, am un prieten cu un megane care pateste acelasi lucru , din cand in cand mai misca de mufa.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Originally posted by vyermeee View Postce sa zic .. am sa incerc sa misc de scaun poate s'or stinge daca nu .. trebuie sa schimb centurile
la ce dzeu sa misti de scaun daca nu ai airbag in scaun ,sau daca nu esti sigur ca ai sau nu .
te-am rugat frumos sa nu mai scrii mirc ,chiar nu mai stiti sa scrieti romaneste ?Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Martor Airbag
salut, am un logan din 2009 dci 85cp.
din cand in cand martorul de airbag de la sofer se mai aprinde.dupa ce opresc motorul, pun iar contactul se stinge.
se aprinde de capul lui.
am facut de exemplu un drum bucuresti-iasi, iar in apropriere de iasi s-a aprins.
mentionez ca se stinge ulterior la punerea contactului.
nu se aprinde mereu, doar cand vrea el.
prima data am patito asta iarna la -30*.
pana acum de vreo 4 ori s-a aprins.
ce sa fie ?Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
ce sa fie ?
Multi spun:
-ca poate fi de la banda rotativa din jurul axului volanului (eu sunt de parere ca la aprindere va trebui sa se stinga daca tragi de volan sau misti tare de el, insa NU),
-altcineva spunea ca i-a gasit un contact imperfect cu masa (caroseria) sub bord (de abia cand a ajuns la al 3-lea service si i-a luat la puricat instalatia electrica),
-se mai spune ca ar mai putea fi stricat calculatorul airbagului pozitionat sub plasticul de la maneta, fix sub gaurile pentru pahare.
Eu am versiunea de Logan doar cu airbag sofer.
Acel martor aprins nu este o problema asa grava si principala, mai degraba este stresanta la ochi. Cineva scria pe forum ca a demontat ceasurile si a colorat cu markerul acel loc si nu se mai observa lumina ledului (eu nu as face asa). Alta problema ar mai putea fi in cazul nevoii actionarii airbagului, cica daca in acel moment ledul e aprins nu s-ar declansa airbagul (cineva spunea ca nu are legatura deoarece acel led se aprinde la ce-a mai mica variatie de curent ce trece prin el, adica in cazul in care undeva ledul face masa cu elemente din caroserie).
Eu merg cu aceasta problema stresanta de 1 an de zile si peste tot pe unde am intrebat, care este sursa problemei, nimeni nu a descoperit-o cu adevarat, doar pareri. De sarit airbagul, poti sa stai linistit ca la mine nu s-a declansat eronat airbagul din cauza acestei probleme intr-un an de zile!
INCA ASTEPTAM PE CINEVA CARE A REMEDIAT ACEASTA PROBLEMA SA NE LAMUREASCA SI PE NOI!sigpic
Ma asteptam eu sa fie ceva normal la logan.
Totusi poate sa ramana aprinsi martorii daca dai cheie rapid, nu-i astepti sa se stinga si ei ? 90% cred ca nu.
Important ar fi sa stim un lucru sigur, daca sare sau nu airbagul atunci cand martorii sunt aprinsi.
Nu putem sa ii contactam pe cei de la dacia?Cu dealerii nu rezolvi nimic.Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
daca becul e aprins nu sare airbagul ca nu cred ca primeste nici comanda sa faca poc atata timp cat eroarea este prezenta pe el.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
