Tu omiti ceva sau sari peste ceva....sau cei care au verificat
De la inceputul topicului ai tot schimbat, verificat reglat....ceva tot se afla
Sacadarea e scurta? daca da, este electric.....daca e lunga, e alimentare-benzina
Pe loc, cand accelerezi in 2000-3000 rpm iti apare? Sau doar in sarcina?
Ai masurat sa vezi in mufa bobinei daca e alimentata? firele pana la bobina sunt verificate( sa nu fie intrerupte etc etc?)
Ai masa buna la masina?
Canistra de carbon e verificata (sparta, rasufla...)...?
Aer fals prezent pe undeva?
Astea toate trebuiau sa le verifice mecanicii....sunt chestii de baza
Degeaba ii pui iridium si fise magnecor.....sa stii, din verificate la mine ca de multe ori la Renault apar "conflicte" intre UCE si restul "aprinderii" pe motiv de rezistenta in circuit ( fise+bujii)....cei care se pricep mai bine la electronica sa explice, eu doar am constatat asta practic
Sacadarea apare ca ajung pe la 2000 2200 rpm apoi se pastreaza... incontianuare pana la 3000 peste se simte dar la intensitate mai mica.
Si se simte si cand exemplu accelerez de la 1500 pana la 3000 fara sa iau picioarul de acceleratie se simte ca si cum nu ar alimenta cum trebuie sa cum ar da explozia prea repede !
ii destul de greu de descris, si plus ca ii INTERMITENT defectul !
W3f: sacadarea apare in sarcina (in mers)
W3f: nu, dar ii o idee buna, o sa vad cine imi poate verifica asta !
W3f: nu stiu..... cum se poate verifica? se poate la electrician?
Canistra de carbon e verificata (sparta, rasufla...)?
W3f: nu stiu cum pot sa verific? ce simtome ar trebui sa aiba?
W3f: verificat peste tot, si ii ok carcasa nu prezinta sparturi, clapeta sta bine pe admisie
Degeaba ii pui iridium si fise magnecor.....sa stii, din verificate la mine ca de multe ori la Renault apar "conflicte" intre UCE si restul "aprinderii" pe motiv de rezistenta in circuit ( fise+bujii)....cei care se pricep mai bine la electronica sa explice, eu doar am constatat asta practic[/QUOTE]
Mie imi sacada pe la 2500 - 3000, mai ales in a 5-a; o serie rapida de mici smucituri, nu tot timpul...aleator.
Initial tindeam sa cred ca-i de la gpl...l-am sunat pe moog la Iasi si din ce i-am descris prin telefon mi-a zis ca e de la aprindere.
Doar schimbasem bobina Sagem cu una Beru nou - nouta; bujiile nu aveau nici 10.000 si erau K20TT; fisele aveau aproape 20.000 si erau Bosh = porcarii curate...ele erau de fapt pagubele.
Am luat un set de fise BERU noi si totul a revenit la normal...
Sal!
W3f, daca am retinut bine: spuneai ca ai avut mapa modificata dar, ai pus-o inapoi pe cea de fabrica. Nu stiu cat de meserias este cel care ti-a umblat in soft dar, eu iti recomand sa verifici din nou mapa, mai ales ca vrei sa-ti pui gaz si, din momentul ala, problema se va amplifica. Si eu am patit la fel (1,6 MPI, GPL, soft Dimsport), imi tremura motorul in tr. II si tr. III intre 2000 si 2500 de ture cand acceleram moderat. S-a dovedit a fi de la resoftarea, total aiurea, facuta de Doc. Am revenit la el dupa un an si ceva de chin, a refacut mapa si acum, aproape ca am scapat de problema. Spun: aproape, deoarece mai am un foarte mic tremurat doar in tr. III (2100-2400 ture) si doar pe GPL. Nu am revenit la softul de fabrica, prefer castigul de putere vis-a-vis de acest mic impediment. Deocamdata!
o sa vad senzorul de pe clapeta cel care citeste pozitia clapetei. (inlocuiesc)
7700273699
senzorul de detotanatie (inlocuiesc) 7700732262
senzoru de turatie (inlocuiesc) 8200643171
o sa verific si presiunea sa fie 3.5 bari.
si canistra de carbon.... desi asta nu stiu ce o sa verific la ea si nu stiu daca da simtomul acesta. eventual furtune...
nu exclus si ceva supape arse ( am vazut ca si pe reno forum sunt care au aceasi problema)
sau ghidaje supape uzate, am si consum de ulei aproximativ 300, 400 grame la 10.000 km. masina are acuma 135 mii
simtomul il am cam de 30 de mii
intre timp am schimbat
corp clapeta de pe masina care nu prezenta acest simtom
bobina de pe aceasi masina ( o sa iau noua)
fisele magnecor noi
bujii noi ngk iridium
kit de abreiaj sachs nou (volanta nu prezenta uzura sa fie nevoie de schimbare)
injectoare noi bosch
senzor de vacuum nou
ecu +uch si cheie de pe alta masina.
am facut tester ( nu apar erori)
am facut distributia pe la 120 mii
revizii i-am dat la fiecare 10 mii elei elft
caucurile care le rulez acuma si jantele nu bat si cele de vara sunt ok.
stiu ca sonda lambda are totusi interval de schimb 120 mii desi nu am erori. sper sa nu gresesc.
am reglat si tacheti, aveam ceva tacanit la un moment dat.
compresia este buna am intreb 10.2 pana in 10,9 cred ca sunt poze in tread
am vut sa mai adaug ca ii ulei in admisie si cat de curand o dau jos si o curat.
Reason: am adaugat inca cateva informatii
